Автор | Сообщение |
игорь45
все программы выполняются нормально но как доходит до программы 7-выполняется малый отжим и останавливается ровно между 7и8 и нет ни быстрого отжима и слива и колом. стевая лампа горит.после выключения и тутже включить то всё двигается дальше.с другим модулем всё работает! |
niksergej
Немного не понял. Так воду выпускает полностью или нет при отжиме??? |
fed
игорь45,модуль заменил и хорошо.теперь ищи неисправность в дохлом модуле.Чаще это резисторы,их и прозванивай. |
игорь45
воду выпускает ровно столько-сколько успела программа дойти до пол 8. до этого момента слив и всё было. а резюки может и не причём потому что в программе полоскание отжим проходит как обычно.
Добавлено 15-12-2005 06:44
а модуль на прокат я взял. |
bun
fed писал: | игорь45,модуль заменил и хорошо.теперь ищи неисправность в дохлом модуле... |
Из прошлого опыта- на нескольких WDшках модуля горели из-зи замыкания в жгуте проводов(на баке сварной шов с очень неровными краями перетерает провода)... ![сумашествие](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-30.gif) |
игорь45
но ведь с другим модулем работает.Всё ни чего только вещи сырые остаются ! Всяко что то с модулем . 5 вольт есть, 24 вольт тоже есть а останавливается стабильно на пол 8 !!! |
fed
игорь45,сказали тебе смотри резисторы в модуле |
niksergej
игорь45. Имеешь же модуль хороший. Вот и методом сравнения померяй резисторы. |
Слава
Не знаю какой у тебя модуль,вот тест проверь.
![](files/_____560.jpg)
игорь45
