UrE
в любом режиме,крутит несколько оборотов в одну сторону и останавливается,продолжает мигать индикатор режима,не всегда загорается ошибка:
-режим-все мигают
-Bio,40C,Холодная.
Подскажите где искать. |
Gena B.
| UrE писал: | | ,не всегда загорается ошибка -Bio,40C,Холодная |
Это не ошибка, просто нужно скинуть заданную програму. |
UrE
| Gena B., Sorry забыл написать (режим-все мигают) |
Макси
Непонял, мигает, а отжим, тоже несколько раз, можь вода в машину не поступает?
Пиши подробнее обо всем, ничего не понятно! |
UrE
Макси, Все!!!! Машина сдохла!!! После очередного включения-щелчок и тишина.При осмотре выявлено-дохлый ТС+мост+транзистор TR11(реле Power).
Надо искать ТС(или мотать )
Всем спасибо. |
bun
...название сей детали-MF-S821-00, стоит от 1200 до 2300рублей...
...и нету гемороя...  |
Макси
bun,
Согласен. |
leosan
меняй реле на плате - оно оранжевого цвета...и отвечает за реверс, проц видит что вращения нет ,и отрубает нах...все ..
о блин --- сразу не увидел сообщения,что она совсем загнулась,ну другим вдруг пригодится... |
Макси
| leosan, А загнулась она видимо методом замыкания платы о какую-нибудь не диэлектрическую поверхность |
leosan
| Вот кто знает -что такое когда не включается? сразу предупреждаю-транс целый,светодиоды не горят, но замок срабатывает,после включения вилки в сеть.. на еепром 5 вольт приходит. |
Макси
| leosan, А шлейф меж платами проверял, у меня чато с ним бывают глюки |
