Автор | Сообщение |
Kuzmat
После мелкого ремонта (косточка в баке) перестала запускать программу (замок блокируется, машина стоит и пищит).
Замок, датчики уровней проверялись. Вход в сервиску есть,
но что там делать, описания не нашел. |
Алесей
Kuzmat, Для начала считать ошибку. И по ней определить чего ей ( машинке ) не нравится. |
Kuzmat
Индикаторы ни один не горит, просто пищит и все. Кодов ошибок на зануси у меня тоже нет. |
shima
Один из вариатов писка-сигнализация об окончании работы. |
Kuzmat
shima писал: | Один из вариатов писка-сигнализация об окончании работы. |
Оно вроде похоже, но почеме заканчивает не начиная ??? |
Алесей
Когда не горит. Когда в сервис входишь? Или когда включаешь просто? |
fed
Kuzmat писал: | Индикаторы ни один не горит, просто пищит и все. Кодов ошибок на зануси у меня тоже нет. | "Сообщение Алесея" Когда не горит. Когда в сервис входишь? Или когда включаешь просто? |
niksergej
Kuzmat писал: | После мелкого ремонта (косточка в баке)перестала запускать программу (замок блокируется, машина стоит и пищит).
А как из бака косточку доставали???? Через ТЭН или бак разбирали???? |
Kuzmat
Проводка не трогалась, бак не разбирался (вынимался тэн) при включении сразу блокирует замок(термо) и пищит (индикаторы, ни один)
При входе в сервиску (две пимпы, нашел шамански) признаки жизни налицо, но по ощущениям там много чего, а описания нет.
(Насколь понял, уровень воды и температура все там) При входе сразу индикаторы тож не горят, но на кнопки реагорует, Сильно много тыкать побоялся (без описания-то). Посему если кому не очень жалко (живу и работаю г.Новокузнецк) скинте описание
сервиски плз.
зы. Подмена блока(главного) помогла, возможность заказать есть, но говорят настраивать придется(так что опять-же сервиску
плыыыызззз...) |
niksergej
Kuzmat писал: | ..... Подмена блока(главного) помогла, возможность заказать есть, но говорят настраивать придется... |
А на коробке с платой код конфигурации написан??? |
Kuzmat
Есть две наклейки верхняя и боковая, код конфигурации, подозреваю, на верхней, три строки цыфирей(нижняя с буквами)
что и куда (и главное как) вводить. ? |
Dim-
Код - на верхней наклейке 16 букв и цифр (шестнадцетеричный код, который надо вписать в память новой платы), всё в одной строке.
Сейчас некогда, вечером или завтра я тебе скину что нужно в мыло (правда, по-английски, но разобраться можно). |
Kuzmat
Заранее примногоогромно благодарен. |
moon
тут два варианта!либо ты провода перепутал когда тэн ставил!либо второе!но пока не раскажу я подобное встречал !два полных дня убил !короче если провода правильно поставил !копай убл!яб руки этому изобретателю оторвал который её сделал !блин!если не до педрит напишишь!если провода правильно поставил то точно убл!можешь модуль менять и убл всё равно такаяже хрень будет !просто надо правильно там всё сделать !какая я сволочь ! ну не мнеж одному мучаться !пусть другие помучаются !короче помучаешься пиши! ![подшучивать, дразнить](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-20.gif) |
Gena B.
moon, ну ты и поработал, и чувство юмора при себе, молодец... |
