сма Ардо AED 1000X сбивается програма отжима
На страницу Пред.  1, 2
Владимир0204
Сообщение #21 от 26/05/2006 17:29 цитата
У нас была такая проблемма она решилась заменой щёток( старые щётки не износились, они дребезжали)
saniek62
saniek62
Сообщение #22 от 27/05/2006 21:02 цитата
Сам задавал подобный вопрос.А было три AED подряд,с такой-же неисправностью.На одной помогла натяжка, на двух других пропайка молуля +замена литов(особенно 1,0 мкф).Повторов пока нет.А вообще хотелось бы добраться до сути.Вопрос висит в воздухе.Как было сказано выше это полумеры.Как и почему натяжение ремня влияет на роботу схемы.Поделитесь мыслями.Суважением.
FKon
Сообщение #23 от 27/05/2006 21:40 цитата
saniek62, Давно не сталкивался с такой проблемой на этих машинах. А вот когда они еще были гарантийные, тогда было много обращений с таким дефектом. Не помню сейчас код модуля, помню только что последние две цифры должны быть -04. Это "версия прошивки", отличается от 03 и 02 тем что в ней загрублена чувствительность к дисбалансу белья при отжиме. Когда приходила в ремонт машина с цифрой 02, то присылали взамен модуля с 03 и говорили что на них проблемы не будет. Но проблемы оставались. Пробовали и натягивать / менять ремень, мнять плату, мотор, ничего не помогало на 100%. Доходило до списания машин. Это было до тех пор, пока не стали присылать модуля с цифрами 04. Вот эти модуля при замене стабильно выходили на отжим там, где старые модуля ( 03, 02 ) зависали. Правда при этом увеличивалась вибрация.
Естественно, что могут быть и другие причины отсутствия отжима ( см. выше )
saniek62
saniek62
Сообщение #24 от 28/05/2006 19:30 цитата
FKon спасибо за отклик.Про "версии" модулей мне известно.Видимо, все-же засада в самих процах.Теперь буду менять на 04.Суважением.
АЮР
Сообщение #25 от 29/05/2006 06:10 цитата
Большое спасибо за ответы.
По повду слива ленора мастер пока ничего не сказал. Жду от него ответа по поводу тахометра. Кстати, действительно ли возможно размагничивание постоянных магнитов тахометра, и что у этих моделей тахометр меняется, вместе с двигателем?
Спасибо.
ami
Сообщение #26 от 29/06/2006 23:35 цитата
Приветик! Предлагаю проверенный вариант на модулях, коды каких заканчиваются цифрами -01...03. Между 20й ногой процессора и шиной GND впаяйте конденсатор 1mkf. Отжим запускается даже без ремня!
fed
fed
Сообщение #27 от 30/06/2006 07:57 цитата
вот Спасибочки;-)при случае проверим.
SDC
Сообщение #28 от 11/10/2006 11:09 цитата
Я не великий спец, а просто решил в домашних условиях свою машинку поремонтировать, поэтому не бейте за вопрос:
Впаял кондер между 20й ногой процессора и шиной, начались глюки на дисплее, кнопки загораются и тухнут как хотят. У меня модуль -02.
Поскольку явных признаков шины GND не обнаружил (сорри ) улыбка по косвенным решил, что это 3я нога процессора, туда и заземлил.
Что не так сделал ? Кондер впаял НЕ электролит на 1 мкф.
Спасибо.
