Стиралка Indesit wisl 85. Не включается.
firebebi
Сообщение #1 от 14/11/2006 19:43 цитата
При влючении в сеть моргнут индекаторы. Машинка не работает.
Gena B.
Gena B.
Сообщение #2 от 14/11/2006 19:49 цитата
firebebi, Проверяй мотор, щетки.
fed
fed
Сообщение #3 от 14/11/2006 20:08 цитата
firebebi,вызови мастера.
Слава
Слава
Сообщение #4 от 14/11/2006 21:29 цитата
Может просто надо сетевую кнопку нажать?
Помошник
Сообщение #5 от 14/11/2006 23:35 цитата
Слава писал:
Иногда помогает
firebebi
Сообщение #6 от 15/11/2006 17:55 цитата
мужики, вам что нормально не ответить? Всё ха-ха.
я не дурак, всё нажимал.
может быть это блок управления?
master-777
Сообщение #7 от 15/11/2006 21:11 цитата
сегодня случайно нашел на плате wisl 83 резистор 220 КОм в обрыве (много в один ряд стоят) никаких внешних проявлений на резисторе. тоже все лампочки на морде горят.
Слава
Слава
Сообщение #8 от 15/11/2006 21:19 цитата
firebebi, Какой вопрос такой и ответ.
Включил в розетку, лампы могнули и погасли
Нажимаем кнопку сеть и что видим?
Или ты думаешь что твоя машинка у нас перед глазами?
firebebi
Сообщение #9 от 16/11/2006 18:09 цитата
включаю в сеть. один раз моргнут индикаторы. нажимаю кнопку сеть и не каких действий от машины нет. Подскажите куда обратить внимание?
mode555
Сообщение #10 от 16/11/2006 23:35 цитата
в модуле есть два резистора в блоке питания и микрушка----их поменяй и всё!!!!!!!
moon
Сообщение #11 от 17/11/2006 00:12 цитата
mode555 писал:
firebebi, всё понятно??? вот ты так же примерно спрашиваешь!!! голливудская улыбка
firebebi
Сообщение #12 от 17/11/2006 18:56 цитата
Что за микруха? Какой у неё номери номера резисторов?
niksergej
Сообщение #13 от 17/11/2006 19:18 цитата
firebebi. Проверяй, работает ли на плате блок питания или нет?
firebebi
Сообщение #14 от 18/11/2006 15:41 цитата
Подскажите, как его проверить?
Добавлено 18/11/2006 16:49
Резюки номера R20 и R21? Какое у них сопротивление?
fed
fed
Сообщение #15 от 18/11/2006 17:56 цитата
вызови мастера
mode555
Сообщение #16 от 18/11/2006 21:26 цитата
если незнаеш шде там блок питания---то лутше мастера вызови!!!!---дешевле выйдет классно!
firebebi
Сообщение #17 от 20/11/2006 16:17 цитата
я только начинаю
firebebi
Сообщение #18 от 20/11/2006 20:48 цитата
Проверил блок питание. На флэшку и проц, приходит 5v. Что мне дальше делать.
зубрила
Сообщение #19 от 20/11/2006 21:52 цитата
Мастера вызвать...
dima_service
Сообщение #20 от 20/11/2006 21:58 цитата
зубрила писал:
Мастера вызвать...
классно!
