Автор | Сообщение |
firebebi
При влючении в сеть моргнут индекаторы. Машинка не работает. |
Gena B.
firebebi, Проверяй мотор, щетки. |
fed
Слава
Может просто надо сетевую кнопку нажать? |
Помошник
Слава писал: | Может просто надо сетевую кнопку нажать? |
Иногда помогает |
firebebi
мужики, вам что нормально не ответить? Всё ха-ха.
я не дурак, всё нажимал.
может быть это блок управления? |
master-777
сегодня случайно нашел на плате wisl 83 резистор 220 КОм в обрыве (много в один ряд стоят) никаких внешних проявлений на резисторе. тоже все лампочки на морде горят. |
Слава
firebebi, Какой вопрос такой и ответ.
Включил в розетку, лампы могнули и погасли
Нажимаем кнопку сеть и что видим?
Или ты думаешь что твоя машинка у нас перед глазами? |
firebebi
включаю в сеть. один раз моргнут индикаторы. нажимаю кнопку сеть и не каких действий от машины нет. Подскажите куда обратить внимание? |
mode555
в модуле есть два резистора в блоке питания и микрушка----их поменяй и всё!!!!!!! |
moon
mode555 писал: | в модуле есть два резистора в блоке питания и микрушка----их поменяй и всё!!!!!!! | firebebi, всё понятно??? вот ты так же примерно спрашиваешь!!! |
firebebi
Что за микруха? Какой у неё номери номера резисторов? |
niksergej
firebebi. Проверяй, работает ли на плате блок питания или нет? |
firebebi
Подскажите, как его проверить?
Добавлено 18/11/2006 16:49
Резюки номера R20 и R21? Какое у них сопротивление? |
fed
mode555
если незнаеш шде там блок питания---то лутше мастера вызови!!!!---дешевле выйдет |
firebebi
firebebi
Проверил блок питание. На флэшку и проц, приходит 5v. Что мне дальше делать. |
зубрила
Цитата: | Что мне дальше делать. |
Мастера вызвать... |
dima_service
зубрила писал: | Цитата: | Что мне дальше делать. |
Мастера вызвать... | |
