Проблема в работе стиралки ARDO TL800EX
NetworM
Сообщение #1 От 12/01/2007 07:55 цитата
Проблема следующего характера - загружаем вещи, засыпаем порошок. Включаем, задаем режим, запускаем. Далее по звуку слышно, что заливается вода в отдел для стир.порошка, заливается в основной отдел, а дальше пару секунд погудит, сольет всю воду из стиралки и выключается! машина больше не хочет работать. Есть подозрение что это двигатель или ремень (если он там есть).
bun
Сообщение #2 От 12/01/2007 20:50 цитата
Сам сказал -"ремень", вот и смотри, на них ремни часто соскакивают или рвутся.......
Слава
Слава
Сообщение #3 От 12/01/2007 21:24 цитата
Если ремень , то она просто не будет крутить, а воду сразу сливать не будет. Тут что то другое. Модуль посмотри
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 12/01/2007 23:27 цитата
Слава, Почему? При отсутствии импульсов с таходатчика может включить аварийный слив. Вроде на TL800 "умный" модуль.
NetworM, начни с ремня а там по цепи таходатчика может и до модуля доберешься улыбка
Владимир0204
Сообщение #5 От 13/01/2007 09:12 цитата
Мелиор, Так там тахо стоит на движке, а цепи нагрева как? после залива должен включиться нагрев.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 13/01/2007 11:04 цитата
Владимир0204, о нагреве вообще речь не шла. NetworM жалуется, что после набора воды машинка пару минут погудит и сливает воду. Если проц не видит импульсов с тахогенератора он включает аварийный слив. (И вправду зачем греть воду, если мотор не крутится).
NetworM, сними крышку - посмотри крутится мотор или нет? А то кинул письмо на обсуждение и исчез!
moon
Сообщение #7 От 13/01/2007 20:26 цитата
Мелиор писал:
Мелиор, погоди, он сейчас спросит , как крышку снять !!! классно!
