alex_lxx
Машина встала не слив воду.
Что происходит: выбирается програма, при нажатии на старт - закрывается дверь(Срабатывает убл), дальше стоит и ничего не делает(при програмах с набором воды через некоторое время выскакивает Е1, при програме отжим стоит скольугодно долго и ничего не делает).
Что сделано: проверено напряжение на 5ти вольтовой кренке 4.94 - в норме; поменяна ЭППЗУ - снята с точно такой же платы. Ничего не поменялось.
Есть ли смысл менять сбросовый элемент(и есть ли он там)?
Что можно еще сделать?
Покупать новую плату не предлогать пока! |
Voova
| Кнопку "старт" проверь.Самая нагружаемая кн. |
Rain
alex_lxx
| Voova писал: | | Кнопку "старт" проверь.Самая нагружаемая кн. |
кнопка работает 100%
Добавлено 21-02-2007 00:04
| Rain писал: | | Клапана проверил? |
На предмет обрыва?
Добавлено 21-02-2007 00:14
Я мерял на них напряжение - при запуске любой програмы с набором воды - напряжения на них нет! |
Rain
| Смотри управление клапанами, твоя ошибка и есть " нет залива". |
alex_lxx
| А слива то и отжима нет тоже! Почему они не работают? |
leosan
"поменяна ЭППЗУ "---не понял -что поменяна?память?
Тут вроде на проц больше похоже.... |
Мелиор
| Мотор прозванивал? Особенно термопредохранитель (6-7 контакт на разъеме двигателя) |
alex_lxx
| Мелиор писал: | | Мотор прозванивал? Особенно термопредохранитель (6-7 контакт на разъеме двигателя) |
Мотор в исправен.И термопредохранитель в нем цел. |
Konipet
alex_lxx
| Konipet писал: | | Цепь замка проверь. |
Замок закрывается(дверь блокируется, контакт в нем замыкается).
Остается попробовать поменять процессор (плата донор есть, но убитая замком, так что велика вероятность что проц убитый ). Буду пробовать. |
GREEN
Хочу Всё Знать
alex_lxx
| GREEN писал: | | Насос проверял ? |
Новый подкинул. |
Konipet
| Подожди процессор. И где ты его возьмешь? Может микросхема убитая, которая симисторами управляет. IC6 или IC5. |
Мелиор
Меняй подшипники. Остальное, похоже все перепроверил  |
некрас
Сделанный в СССР
| А если подшипники целы (не гудят), то пора менять машинку. |
Мелиор
| Konipet писал: | | Подожди процессор. И где ты его возьмешь? Может микросхема убитая, которая симисторами управляет. IC6 или IC5. |
А это наверняка |
alex_lxx
В общем, я ее победил!
Все было элементарно просто. Проблема была в одной непрозванивающейся дорожке. Визуально - нормальная, а в натуре в обрыве(хотя при увеличении видно где обрыв). Кинул перемычку и все заработало. При дальнейшем рассмотрении пришел к выводу, что туда попадала переодически вода. Скорее всего должно быть явление массовое. Так что если вдруг попадется машина с таким дефектом - проверьте три крайние доржки(со стороны ручки для переключ программ) от черного жгута, соединяющего платы. |
Konipet
| Да явление как раз не массовое. А то бы сразу разгадали. |
Мелиор
| alex_lxx писал: | | В общем, я ее победил! |
| alex_lxx писал: | | Все было элементарно просто. Проблема была в одной непрозванивающейся дорожке. Визуально - нормальная, а в натуре в обрыве(хотя при увеличении видно где обрыв). Кинул перемычку и все заработало. При дальнейшем рассмотрении пришел к выводу, что туда попадала переодически вода. Скорее всего должно быть явление массовое. Так что если вдруг попадется машина с таким дефектом - проверьте три крайние доржки(со стороны ручки для переключ программ) от черного жгута, соединяющего платы. |
Микротрещина в дорожке явление вобщем-то массовое для любой электронной техники. Особенно при наличии влаги и вибрации. У электронщиков считается одним из самых гнусных дефектов. Так, что поздравляю!  |
