NorthWood
Всем доброго дня.
Прошу совета в такой ситуации... Машинка работает нормально, при включении программы сушки двигатель (печки) включается и работает. Таймер сушки тоже все отрабатывает. Но тэн не нагревает воздух. Кожух печки остается холодным. Схемы подключения печки не имею. Померял напряжение (переменку) на выводах элементов установленных на кожухе печки (относительно корпуса), все по нулям. Возможно не то и не там мерял. Подскажите плиз, в какую сторону копать? |
Мелиор
1. На кожухе печки установлен термопредохранитель. Он может быть двух видов: помещен в изоляционную трубку и прижат хомутом к кожуху или пластмассовая фигнюшка с двумя выводами. Этот предохранитель сгорел.
2. Ну и не мешает прозвонить омметром сами тэны и датчики (2 шт, которые должны быть нормальнозамкнуты)
3. Относительно корпуса ничего мерять не надо. Корпус не является питающей шиной, даже если он заземлен. |
NorthWood
1. Термо-предохранитель в виде пластмассовой детальки прикрученной одним шурупом звонится накоротко.
2. Не знаю что из оставшегося тэны, а что датчики. Вероятно пластмассовые детали белого цвета с двумя выводами это датчики и звонятся накоротко. А тэны (детали находящиеся внутри и имеющие синие и красные выводы), один звонится 60 Ом, второй 80 Ом.
Я на бумажке схему разводки прикинул. Получается питание на тены должно поступать с командоаппарата и с регулятора длительности сушки. Кнопка режима сушки включает нужный тэн. Правильно? Получается, что все детали исправны и не поступает общее питание тэнов. |
Мелиор
| NorthWood писал: | 1. Термо-предохранитель в виде пластмассовой детальки прикрученной одним шурупом звонится накоротко.
Я на бумажке схему разводки прикинул. Получается питание на тены должно поступать с командоаппарата и с регулятора длительности сушки. Кнопка режима сушки включает нужный тэн. Правильно? Получается, что все детали исправны и не поступает общее питание тэнов. | Вот схема. RA - тэны сушки. Остальное разберетесь
WDS1045TX.rar 73.18 КБ Скачано: 892 раз(а)
NorthWood
Благодарю вас за схему, очень помогла. Получается следующая ситуация. Все упирается в таймер длительности сушки. Ситуация следующая...
Несмотря на то, что регулятор позволяет плавно устанавливать время сушки, на лицевой панели машинки нанесены дискретные значения: 12', 20', 30', 40', 50', 60', 70', 80', 90, 100', 110', 120'. Если регулятор установить на значение 20' и более - тэн включается и нагревается, но в процессе работы при возвратном подходе к значению 12' (раздается щелчек) тэн выключается а вентилятор сушки продолжает работать до 0 (второй щелчек). Если же регулятор установить на первое значение 12', то включается только вентилятор, а тэн не включается.
Получается - дефект регулятора? Или так и должно быть, типа короткая сушка холодным воздухом, более длинная - горячим, но при подходе к 12 минутам, тэн отключается и вентилятор охлаждает раскаленный тен и заканчивает сушку? |
Мелиор
Так идолжно быть! Белье после сушки может быть очень горячим и поэтому вконце цикла сушки работает только вентилятор и остужает белье. Кроме того, как вы уже заметили, в сушке присутствуют два тэна разной мощности, которые тоже коммутируются в зависимости от режима сушки.
А, извиняюсь, чему помогла тогда схема, если у вас все работает?  |
NorthWood
Жена, говорила, что сушка не работает, пользовалась вероятно на минимальном времени. Сам попробовал на коротком промежутке - не работает. Стал разбираться... По схеме прошел всю цепочку... Разобрался... Век, как говорится, живи, век учись. Спасибо за участие.
Добавлено Понедельник, 05 Март 2007, 23:51
P.S. Я не исключаю того, что сушка не работала и на более длительном времени. В процессе исследования проблемы обнаружилось, что контакты элементов печки очень сильно почерневшие. Может - наука о контактах?  |
