vlademir
Питание (220 В) проходит через замок загрузочного люка (т.е.контакты замыкаютя).При подаче питания (включаю вилку в розетку) срабатывает реле ДМА (слышен щелчок).далее копать без схемы затруднительно. Лампочка индикации питания (крайняя справа) не горит.Кто может, просьба оказать содействие.
Спасибо за внимание. |
Мелиор
| vlademir писал: | | Питание (220 В) проходит через замок загрузочного люка (т.е.контакты замыкаютя). |
Значит замок при включении блокируется?
| vlademir писал: | | При подаче питания (включаю вилку в розетку). |
А кроме втыкания вилки в розетку машинка чем включается?
| vlademir писал: |
FLS80E еще не попадалась. Напиши ее продуктовый код (со штрихкода дли-и-инный ряд цифр) |
nikudim
| По моему Ардо серии фл включаются селектором выбора программ. |
Rain
vlademir
Уважаемые участники конфе.. Методика поиска неисправностей, которой я намерен пользоваться, заключается в том, чтобы все управляющие и блокирующие электромеханические устройства выставить в "нормальное" положение (т.е. блокировка люка замкнута, комманд-аппарат выставлен в положение начала работы и т.д.). Далее, подаю фазу на один из штырьков сетевой вилки и прибором (тестером) прозваниваю цепь на обрыв. Нахожу дефектный участок. При необходимости, "прозвонку" повторяю начиная с другого штырька сетевой вилки.Этот метод пригоден для проверки функционалдьных и концевых узлов СМА. Для этого нужна электрическая схема, которую предложил Rain. Но для проверки электроники этот метод не годится.
Rain, спасибо.
Спасибо всем участникам обуждения проблемы.
Я пошел "звонить" ARDO. О результатах сообщу позже. |
