omega313
| Помогите разобраться новичку !! Всё кроме отжима работает, мотор новый. |
bun
| Проверь модуль, особенно большие резисторы... |
ИНЭКО
| Причин много. Кнопка "Выкл. отжим" не нажата ? |
Konipet
| Если не сливат воду, и фильтр чистый, меняй помпу. Опиши поподробней поведение машинки. |
Rain
omega313
кнопка не нажата, насос работает, но отжим не включается.
сегодня проверю резисторы . |
Rain
| omega313, какой модуль стоит? Как ремень натянут? Сколько показывают сопротивления(большие, белые)? |
ИНЭКО
Стирка и насос работают - значит их проц включает. (Rw)
А контакты на отжим есть в Ком\ап - они могут не работать. Скорее там и есть. Добраться до них можно, но трудно. |
omega313
| спасибо всем, поменял резистор (большой белый) и всё заработало !!!!! |
Konipet
| А как же она у тебя стирала, если электронный модуль не работал? При такой неисправности вращения совсем не бывает. |
Rain
| Konipet, если оборвался один, то стирать будет, а отжимать нет. |
ИНЭКО
Во!Konipet, а мы с тобой и не знали - это УРОК !
omega313, резистор один из двух ? |
