СМА INDESIT WISL82(CSI) сразу включает большие обороты
Сергей
Сообщение #1 От 03/08/2007 16:03 цитата
СМА INDESIT WISL82(CSI) 024 353380900 11 001 508180567 при стирке и при отжиме сразу включает большие обороты, но не максимальные, сбрасывает их также не сразу, а секунд через 20, потом снова большие обороты.
Проблема в плате(подкидывал на другую машину),
хотелась бы её починить! Цепи по таходатчику на плате до процессора я прозвонил, тиристор и его цепи прозванил, подскажите где копать?
Может ли быть такой дефект из-за прошивки памяти?
Скиньте у кого есть!
Плата 215008125.01 20\2005
SW: Micro Ver. 2.74 S\N 504291175
Сергей
Сообщение #2 От 07/08/2007 10:12 цитата
Проблема решилась, был пропадающий обрыв в одном из резисторов (не SMD)
Прошивка не причем, спасибо всем отозвавшимся!
Мастер2007
Сообщение #3 От 07/08/2007 22:53 цитата
Вот видишь!
