СМА INDESIT WIDL 106 не вращает барабан
dr-Modest
Сообщение #1 от 16/09/2007 17:41 цитата
Машинке 2 с лишним года, выдает ошибку и сливает воду после попытки раскрутить двигатель.
Гарантия истекла. Незадолго до окончания гарантийного срока менялся электронный блок, после чего она проработала около 2 месяцев и вылезла такая проблема.
В сервисный центр везти нехотелось бы, так как ремонт будет платный и очень-очень долгий(по личному опыту).
Сам являюсь радиотехником по образованию, но не имею опыта в ремонте подобного рода устройств. Прошу знатоков помочь советом.
Из анамнеза:
На электронном блоке отсутсвуют следы электромеханических повреждений, реле двигателя(если судить по звуку) срабатывает правильно, кондЁры не вздутые.
Двигатель в порядке, снимал его крутил отдельно на стенде в мастерской, щетки как новые.
Барабан крутится свободно одним пальцем.
Тен в норме, вода греется.
Заранее спасибо за помошь...
nikudim
nikudim
Сообщение #2 от 16/09/2007 18:02 цитата
выдает ошибку и сливает воду после попытки раскрутить двигатель. Какую ошибку?Какая комбинация светодиодов?И вопрос к модераторам,почему не выделяются цитаты?
Rain
Rain
Сообщение #3 от 16/09/2007 18:18 цитата
nikudim писал:
Почему это не выделяются?
dr-Modest
Сообщение #4 от 16/09/2007 18:28 цитата
nikudim писал:
Ошибка - имелось в виду, режим "Ошибки" когда часто моргает индикатор питания(взято из инструкции по эксплуатации).
Совместно с индикатором питания приблизительно 1 раз/секунда моргает третья с лева кнопка "Дополнительное полоскание".
Rain
Rain
Сообщение #5 от 16/09/2007 18:45 цитата
dr-Modest, F02, нет сигнала тахо.
nikudim
nikudim
Сообщение #6 от 16/09/2007 19:05 цитата
dr-Modest писал:
nikudim писал:
Судя по индикации,проблема в симистре,или приводной мотор.Rain, ,когда нажимаю цитату,то высвечивается окно КОНСОЛЬ ОШИБОК,что за ерунда?
Rain
Rain
Сообщение #7 от 16/09/2007 19:11 цитата
nikudim, у меня такого нет, может у тебя что то с браузером?
nikudim
nikudim
Сообщение #8 от 16/09/2007 19:24 цитата
Rain, У меня mozila firefox а через internet exploer все нормально.
Rain
Rain
Сообщение #9 от 16/09/2007 19:44 цитата
Вот и ответ.
dr-Modest
Сообщение #10 от 16/09/2007 20:16 цитата
Приговор:
таходатчик жив(117Ом), контакты разъема J9 все нормально "звоняться", скорее всего симистор ...завтра поменяю, сообщу о результате.
Отдельное спасибо Rain за документацию с этого сайта http://rain1112.narod.ru/ очень помогло в понимании проблемы классно!
v161
Сообщение #11 от 16/09/2007 23:43 цитата
[ У меня mozila firefox
У меня тоже.
ДОБАВЛЕНО 17/09/2007 00:46
v161 писал:
У меня тоже.
Надо каракули в цитате в квадратных скобках между фразой оставлять.
Сергей
Сообщение #12 от 17/09/2007 09:47 цитата
dr-Modest, не забудь посмотреть резисторы по цепи тахо на плате, а также феррит в таходатчике на предмет растрескивания или выкручивания...
nikudim
nikudim
Сообщение #13 от 17/09/2007 19:02 цитата
А ошибка всетаки F01 улыбка
Rain
Rain
Сообщение #14 от 17/09/2007 19:11 цитата
nikudim, F01, это самая первая кнопка с права.
nikudim
nikudim
Сообщение #15 от 18/09/2007 08:25 цитата
Rain, Меня смутила кнопка доп. полоскание,ну а если третья слева,то ,да02
dr-Modest
Сообщение #16 от 18/09/2007 08:48 цитата
Всем огромное спасибо, проблема решилась заменой элемента Q14 (симистор BTB16-800v) в плате (модуль EVO-II коллекторный движок) . Хотя конечно странно "деталька" довольно мощная, из-за чего интересно такое могло произойти?
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #17 от 18/09/2007 08:56 цитата
dr-Modest, или такая "деталька" качественная??? (все таки до 16А должна выд. протекающий ток), или в движке что-то (напр. влага на коллекторе)
nikudim
nikudim
Сообщение #18 от 19/09/2007 11:48 цитата
И всетаки ошибка F01 улыбка
