Посудомоечная машина Аристон LI 420 не сливает.
andres-35
Сообщение #1 От 06/10/2007 22:16 цитата
Не сливает воду, в режим программмирования выходит только после сброса предыдущей после длительного нажатия программной кнопки... Началось с того, что не слила воду... Подумал что засор фильтра снял, выбросил мусор, отлил воду .... Запустил программу холодной мойки на 15 минут... Заработала, дело дошло до слива воды - она остановилась...Все остальные программы не зампускаются, через некоторое время начинают моргать 3 и 4 кнопки ( интенсивная и деликатная мойки )....
Что это - помпа?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 06/10/2007 23:47 цитата
Когда доходит до слива на помпу напряжение подпется? Если да, то помпа
andres-35
Сообщение #3 От 06/10/2007 23:51 цитата
Но сейчас она вообще неначинает программы - просто пискнет один раз после включения , а потом через какое-то время заморгают 3 и 4 кнопки....
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 07/10/2007 10:15 цитата
Соль засыпана?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 07/10/2007 11:24 цитата
Я не знаю коды ошибок данной модели, но, перед началом каждой новой програмы, любая посудомойка включает помпу для слива остатков старой воды (в независимости есть вода или нет). Поэтому проверяй сливной насос. Если он заблокированый, будет ошибка.
Также проверь пресостат на предмет залипания в одном положении.
andres-35
Сообщение #6 От 07/10/2007 11:36 цитата
А если пользуемся 3 в одном, все равно соль засыпать?
И еще , а как до сливного и т д добаться, фильтр вынимал.... А как дальше что-то не понятно.... Что серьезное надо отвинчивать...?
ДОБАВЛЕНО 07/10/2007 12:37
Как найти сливной насос...?
Алесей
Сообщение #7 От 07/10/2007 13:42 цитата
andres-35 писал:
Ну в общем то снять стенку заглянуть вниз - там увидишь.. А вообще.andres-35, может лучше мастера вызвать??
