Юрище
Помогите разобраться с такой проблемой:модуль EVO-2 ошибка F03 выскакивает примерно после минуты работы машины не зависимо от программы. Включается залив и слив одновременно.
Перепрошито ПЗУ, напряжение на термисторе в норме, термистор ставился заведомо рабочий, проводка и колодка датчика в норме,но ошибка не устраняется. В ремонте уже три таких машины, при замене модуля ошибка пропадает. Подскажите, что может быть с модулем: дохнет проц или прога его? Менять модуля слишком просто, хотелось бы разобраться. Спасибо. |
тю
F03 Неисправен датчик температуры, либо «залипло» реле ТЭНа нагрева воды Проверяют надежность соединений между электронным контроллером и датчиком температуры.
Проверяют электрическое сопротивление датчика температуры (должно быть около 20 кОм при 20°С).
Последовательно заменяют датчик температуры и электронный контроллер |
Юрище
| это все уже проверено, что может быть с модулем? |
ИНЭКО
| Не раз обсуждалось. слёт проца, чаще только замена блока. |
sajem
чаще всего решалось промывкой модуля длительной сушкой
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 22:50
т.е поднятие проца идр. габаритных деталей и дл сушка
ДОБАВЛЕНО 09/11/2007 22:53
т.е поднятие проца идр. габаритных деталей и дл сушка |
Юрище
| Получается если феном сдуть проц. и поставить другой рабочий, то блок заработает? |
ИНЭКО
vitur
| на этих модулях очень часто вылетают резисторы при чем визуально их не видно а начинаеш копать нарисованно одно мерииш другое |
Sergey555
| Юрище, а модуль то наверное залили водичкой, пеной, тараканчики побегали. |
Юрище
| Как не странно модуль чистенький хоть сейчас на витрину даже пыли от щёток нет. Поэтому и вопрашаю интересно всётаки, тем более уже не первый такой случай. |
prof98
| я думаю это проц слетел ты помереи сопротивление между контактами 11,12 j8 на модуле и на новом тоже у меня есть хорошая разница и модулей таких на продажу уже прилично накопилось |
Юрище
| Выходит если промывка,чистка,сушка,перепрошивка и дёрганье контактов не помогают проще поменять модуль, конечно если согласится клиент. Спасибо всем кто откликнулся. |
