СМ Daewoo DWF-805M сбой в программе
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #1 От 18/12/2007 12:34 цитата
Такие стиралка у меня впервые. Проблема в том, что на программе "LAMA" после набора воды выдает ошибку "1n". Перед тем ка включить ошибку двигатель несколько рас крутит активатор в одну, другу сторону. Помогите добрым советом. Машинка с дома малютки, поэтому отремонтировать ее для меня дело чести. Есть еще одна аналогичная, но о ней в отдельной теме.
Сергей
Сообщение #2 От 18/12/2007 13:24 цитата
Spec, а на остальных режимах порядок? Может это не ошибка, а задержка какая небудь?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #3 От 18/12/2007 13:35 цитата
Кто его знает. Пробовал программу "FUZZY" так на ней работает до полоскания и гдето в конце тоже дает сбой. Из этого можна сделать вывод, что датчик уровня исправен, двигатель исправен, клапаны исправны. Но что странно, что гарячей воды не набирает. Может у когото хоть инструкция есть на руском?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #4 От 18/12/2007 14:10 цитата
Spec, есть мануал,но он на английском.Нужен?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 18/12/2007 14:39 цитата
Spec, FUZZY по-английски "нечеткий". Вот она нечетко и работает улыбка
LAMA это может замачивание?
"1n" не похоже на ошибку. Скорее всего это 1H, т.е. 1Hour - часовое замачивание
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #6 От 18/12/2007 14:45 цитата
allfat, давай.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #7 От 18/12/2007 14:47 цитата
По мануалу есть ошибка 1Е - проблемы с подачей воды.Больше ничего похожего нет.Может Мелиор прав?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 18/12/2007 14:47 цитата
Нет. LAMA это шерсть. Бережная стирка. Вращение может за цикл стирки включать всего несколько раз
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #9 От 18/12/2007 14:51 цитата
В режиме "FUZZI" машина автоматически опредиляет режим стирки.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #10 От 18/12/2007 14:52 цитата
Spec, дай свой e-mail.Из профиля не могу отправить.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #11 От 18/12/2007 14:55 цитата
specruсобачкаyandex.ru
allfat
Добрый дядя
Сообщение #12 От 18/12/2007 15:03 цитата
Spec, см.мыло
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #13 От 18/12/2007 16:19 цитата
allfat, спасибо.
FELEX
Сообщение #14 От 18/12/2007 16:30 цитата
Spec, На панели написано LANA, при увеличении читается. Скорее Мелиор, прав, все равно это бережная стирка, обрати внимание под табло часы нарисованы, значит табло работает во временном режиме.
Названия на панели похоже по итальянски (странно), хотя схема на английском
Меня тоже ДеУ в ремонте, только DWF 5500. Модуль не светится
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #15 От 18/12/2007 16:46 цитата
На стирке "Mantas" работает нормально. Иследования продолжаются.
Заметил одну интересную деталь. Чтото типа датчика уровня, только к ней подходит две трубки. Когда машинка без воды одна трубка продувается а другая нет. Сопротивление на контактах 5,6 МОм, напряжение при при подключеном 0 В. Напряжение на фишке, которая подсоединяется к этому учстройству ~20В. Что странно, что программы, которые работают продолжают работать без неё, тоесть её отключение никчему не приводит. Что это за датчик и как он работает? Да, есть другая машинка в ней в место этого датчика другой и подключается к нему всего одна трубка. Он полностью разборный и видно что это пассивный трансформаторный датчик уровня (давления воздуха).
Выяснил. На бирке этой штуки написано 220V/50, 60Hz. Это натолкнуло меня на мысль, что это не датчик, а исполнительное устройство. Я подал напряжение 220В на разём и сразу ощутил запах озона. Это генератор озона или другими словами высоковольтный разрядник.. Так вот почему машина на него не реагирует. Следственно и причина не в нем. Скорее всего нуно менять модуль. Так нехочется делать такое заключение, но видимо придется. Пока подожду несколько дней. Может ктото чтото посоветует.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #16 От 18/12/2007 23:11 цитата
allfat, схема не для этой модэльки. Она подходит к другой, которую мне тоже предстоит сделать, но я к ней не дошол.
FELEX
Сообщение #17 От 19/12/2007 05:02 цитата
Spec, Это у тебя скорее генератор пузырьков. А ты это читал: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem34.php
Теория по ДЭУ. Несмотря на различие моделей, приблизительно одно и тоже. Может поможет чем нибудь. улыбка
На форумах кто-то подробно воздушно-пузырьковыми занимается, найду, сообщу. Думаю, помогут благому делу.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #18 От 19/12/2007 16:36 цитата
FELEX, да не стоит усугубляться в пузырки. Не в них дело да и я сам по ходу розобрался. Тут сбой в программе надо снять.
