Стир.машина "ARISTON Margherita2000 AL88X" не грее
Саша Д.
Сообщение #1 От 04/01/2008 11:21 цитата
Машина стирает без нагрева на любой программе.Плюхает-плюхает бельё,не сливает грязную воду.Останавливаем режимом стоп,потом включаем полоскание.Дальше программа работает.В чём дело? ТЭН исправный (Снял с машины,проверял включением в сеть - нагревается).Вопрос с термодатчиком - принцип его работы? Что это - термосопротивление,термопара или что-то другое?Тестером не звонится.Помогите,у кого было что-то подобное...
ДОБАВЛЕНО 04/01/2008 12:56
Кто знает-помогите!Ребёнок маленький-каждый день стирать надо!!!
ТОЛЬ
Сообщение #2 От 04/01/2008 13:16 цитата
Поднимите конец сливного шланга на положеный уровень.
Саша Д.
Сообщение #3 От 04/01/2008 13:28 цитата
Раньше работало всё нормально - так что шланг не причём!
ещё варианты будут ?
ТОЛЬ
Сообщение #4 От 04/01/2008 15:04 цитата
если нужны варианты проделай первый вариант.
зубрила
Сообщение #5 От 04/01/2008 16:50 цитата
Саша Д. писал:
Пока "плюхает-плюхает" бывает, что воду доливает? И сколько по времени "плюхает"?
Саша Д.
Сообщение #6 От 04/01/2008 18:12 цитата
Сразу заливает нужную порцию воды и крутит.Дальше должно нагреваться,а не греет.Вот программа дальше и не двигается (видимо ждёт достижения заданной температуры).Воду больше не доливает."Плюхает" очень долго - часа 3 и далее - пока не выключишь.Потом переводим машину на останов.Встала.Далее включаем режим отжим - отжимает.
Просьба глупости про шланги не писать, мне не до шуток! (До этого 3 года работала с этим же шлангом и в этом же положении)
Вопрос- что за датчик установлен на ТЭНе? Тип, принцип работы?Термопара,термосопротивление или что-то другое? Тестером не звонится.Может всё дело в нём?
зубрила
Сообщение #7 От 04/01/2008 19:39 цитата
Саша Д. писал:
Саша Д., если тебе "не до шуток":
1. Сифонный эффект может проявиться и через несколько лет.
2. Поступает ли напряжение на ТЭН во время стирки?
Если нет - проблема в модуле.
ТОЛЬ
Сообщение #8 От 04/01/2008 21:02 цитата
На термисторе должно быть сопротивление 22кОМ.
Саша Д.
Сообщение #9 От 04/01/2008 21:39 цитата
1.Сливной шланг закреплен на задней стенке стиральной машины h=80 см
2.Сопротивление датчика в норме (хол.вода=22кОм) и меняется от нагрева(уменьшается до=10кОм)
3.U на ТЭН не замерял пока,он снят,но от розетки греется (чищу в смеси уксуса и воды)-завтра попробую!
4.Что за модуль и где он находится,сколько стоит (если будет нужен новый)?
зубрила
Сообщение #10 От 04/01/2008 22:03 цитата
Саша Д., когда регистрировался - читал правила Форума?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #11 От 04/01/2008 23:01 цитата
Саша Д., а до ближайшего мастера 200 км что-ли? Или есть другая причина для самостоятельного ремонта?
зубрила
Сообщение #12 От 05/01/2008 00:15 цитата
Мелиор писал:
Хочется починить самому. подмигивание
Саша Д.
Сообщение #13 От 05/01/2008 12:30 цитата
Здрасте всем! Я разьве что-то нарушил? подмигивание
Дело скорее всего в модуле-нашёл там выгоревшую дорожку вокруг реле на ТЭН.
Причина для самостоятельного ремонта банальна-нет денег!
Саша Д.
Сообщение #14 От 05/01/2008 15:46 цитата
Спасибо всем откликнувшимся! Машинку починил, дело было в модуле, как и думал! Всё работает.
А отдавать деньги мастеру - жаба душит, если сам могу сделать!
Всё, всем пока! С наступившим Новым годом! классно!
зубрила
Сообщение #15 От 05/01/2008 15:52 цитата
Саша Д., нашёл модуль - молодец! Теперь молись, чтобы тебе повезло. Зачастую выгоревшая дорожка = подгоревший модуль. Восстановить дорожку - много ума не надо, но потом..., сколько он проработает? Короче, время покажет... Удачи!
Саша Д. писал:
Ведь ты полез в стиралку ради денег? Ну, так теперь сделай обратное - заработай деньги на новый модуль!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #16 От 06/01/2008 00:14 цитата
зубрила, ладно тебе. Человек честно признался. Да и дефект он сам нашел и устранил без нашей помощи. Остается один вопрос - зачем было писать в форум? Здесь был Я !
зубрила
Сообщение #17 От 06/01/2008 01:06 цитата
Саша Д. писал:
Мелиор писал:
Мелиор, не совсем с тобой согласен...
