Stas27
| Знающие люди подскажите пожалуйста, 1.5 года назад подарил маме стиральную машину, вчера звоню ей, а она говорит что она отсирала позовчера нормально и больше не включается(т.е. абсолютно ничего не происходит при включении в розетку). Просто она от меня в 500 км в деревне, и сервцентра там нет. Подскажите, может там предохранитель есть какой, или еще что могло случиться? |
Сергей
| Stas27, в таких случаях сначала проверяется розетка (90 процентов).... |
Stas27
некрас
Сделанный в СССР
| Значит 90% замена модуля. |
Stas27
| Спасибо, за ответ ы, акакой модуль? управления? скока по стоимости примерно? |
Пилот
| я не думаю что будет меньше 3500 |
Мелиор
зубрила
| Stas27 писал: | | а она говорит что она отсирала позовчера нормально |
если так оно и есть, то не волнуйся, всё будет О.К.! Тем более, что Мелиор, тему подправил... |
Stas27
что будет ОК? Вроде мастер смотрел и тоже на 3500 намекал, неужели эту плату нельзя починить? На ... такая машина нужна купленная за 8500, и через год в нее с учетом ремонта еще 4000 вложить надо, может это вообще производственный брак какой? И как думаете менять везти в город чтоб официально было,и тотом если она опять ... судиться, или туда запчасть увезти и руками местных умельцев поставить?
