Автор | Сообщение |
sup
Очень нужна помощь.
Стиральная машинка была включена без воды (), после чего вышел из строя электромагнитный кран , мы его заменили.Теперь при включении машины щелкают реле ,потом начинает моргать лампа на панели в такой последовательности : три раза красная затем одновременно красная и желтая один раз(комбинацию постоянно повторяет).Воду не набирает и конечно не стирает.
Помогите с диагностикой и решением проблемы.
Зараннее спасибо. |
Device
На счет диагностики не помогу но включать машинку без воды можно т.к. ничего страшного не должно произойти, машинка должна была определить что вода за заданный промежуток времени не поступает в бак и выдать ошибку. Может это она ещё ту ошибку помнит? Как сбросить не знаю. ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
Alexzz
Во первых укажи полностью модель.
Смотрю документацию на WP78710/06. Надеюсь подойдёт. О! Это же вертикалка! Тааак. Эта машинка показывает номер ошибки через количество вспышек лампочки. Тааак. У тебя получается ошибка номер 3. Это означает - заклинен барабан. Это всё что там написано. Теперь давай попробую пофантазировать что бы это могло быть. Для начала подумаем как машина это определяет. Например датчиком холла должна почувствовать прохождение магнита на шкиве, когда вращается мотор, и если нет то выдаёт эту ошибку.
Тогда варианты:
-> Слетел ремень.
-> Сместился или испорчен датчик холла
-> Сместился или отсутствует магнит на шкиве
-> Ну и собственно - заклинен барабан. |
micron6
Подскажите пожалуйста где можно взять список кодов ошибок для SIEMENS WP78710/06.Буду очень признателен. |
Alexzz
Ну у меня например.
Вот: (перевожу с англицкого)
2 - вода на поддоне
3 - барабан заклинен
4 - невозможно сбаллансировать бельё
5 - сбой программатора
6 - нет слива воды
7 - короткозамкнут симистор мотора
8 - поломка мотора (предполагаю, что это значит - цепь мотора в обрыве)
9 - сбой термодатчика
10 - сбой кодового разъёма (перевёл дословно, не очень понял что значит. Оригинал: coded plug faulty)
11 - нет подачи воды
15 - сбой парковочного сенсора |
micron6
Большое спасибо.Очень помогло. |
OLEGi2c
doka
OLEGi2c
пробывал таких моделей не нашел.... ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
mikola
Рассказывай какие LED и как мигают, расшифруем. |
