Rem49
"Zanussi FA-1032" s/n:70200505, Pr:914780272 / 00.
Ставим в режим СТИРКА - сеть - замок - набор воды - отключение уровня - включение ТЭНа - резкое вращение в одну сторону и в другую - дальше нагрев воды и тишина. Ставим в режим ОТЖИМ - сеть - замок - насос - через 10 сек резкое вращение двигателя и продолжение работы насоса до окончания до окончания отжима. Данные двигателя: Ротор - 4.00 оМ, Статор - 2.3 оМ, Тахо - 67.05 оМ
У данной модели стиралки у двигателя какие-то данные половинные. Может у моего двгателя "кряк" пришёл ? Было у кого так или только у меня только? Подскажите номиналы двигателя у этой модели, плз. Хотя бы сопротивление Тахо? с уважением. |
Rain
| Rem49, смотри симистор, скорей всего он в коротком. |
Алесей
Rem49, А движок какой? Sole? AEG? Прочитай что на нем написано.. Потому как Тахо и впрямь маловато..
Хотя на CE.SE.T сопротивление тахо 64-73 ом. |
андрей1977
| симистор 100 процентов в коротком... если тахо жив и проводка от него к управлению в норме то это он, а в тахо если магнит цел и не открутился, то все в норме однозначно, очень редко в катушке тахо, неправильное значение бывает,,,,,, катушка обычно или в обрыве или коротко замкнута,,,, |
hamit
| Проверь R = около 600ом на средней ноге симистра |
| Хорошо бы проверить реле реверса. Возможно "залипло". |
ioll
| Магнит проверял ? может выкрутился ? |
Rem49
| При тщательном осмотре под лупой модуля обнаружил, что сгорело сопротивление в цепи Тахо, которое 1.0 кОм ? Stream от13.02.07 писал, что у него тоже сопротивление сгорело. А причина сгорания ? Какой фактор повлиял на это сопротивление, что оно сгорело. Я его заменю, а оно опять крякнет. Семистр в норме, магнит сидит на месте. Сейчас сопротивление заменю и буду пробовать. Потом отпишу, что получилось. Всем спасибо. |
Rem49
Ну теперь докладываю: Сопротивление заменил, машинка пошла, всё у неё появилось и отжим и стирка, отдельно отжим. Но почему сгорело сопротивление не ясно. Может недоработка завода - по мощности сопротивление слабовато , ведь не у меня одного оказывается такое. Двигатель стоит C.E.SET,MCA 30/64-148/ZN4.
Машинку прогнал по полной. Тему можно закрыть. Всем большое спасибо. Сейчас её увезут.  |
Сергей
| Rem49, возможной причиной может быть попадание влаги в разъём движка или перетирания проводов и коротыш их на корпус... |
Rem49
Сергей, Понял, учту на будущее. С этой уже поздно, уехала. Спасибо за информацию, помощь.  |
андрей1977
| Сергей писал: | | Rem49, возможной причиной может быть попадание влаги в разъём движка или перетирания проводов и коротыш их на корпус... |
у меня часто на Бошах Макс 4 такое встречалость, просто ставил сопротивление номиналом побольше и забывал, а насчет причины ты прав, сто процентов слабенькие резюки на заводе ставят, вот они и выгорают |
