СМА ELECTROLUX EWF 1030 не включается
ali00001
Сообщение #1 от 16/01/2008 14:37 цитата
Помогите кто может.Машина перестала откачивать воду.Поменял насос -заработала.Через 3дня вообше остановилась.Питание идет загорается индикатор отжима.Замок не закрывает.Стоит тишина.Подозреваю память.Если я прав где взять прошивку .Данные платы-code 132148015. Firmare version W1D00200 .AKO code 547503. Lp.auto (50635).Если не прав подскажите где суть.Номер 914780774
После установки программы и команды старт диод начинает моргать бесконечно.
Сергей
Сообщение #2 от 16/01/2008 16:06 цитата
ali00001, допиши в названии темы неисправность и укажи продномер 914......
mikola
mikola
Сообщение #3 от 16/01/2008 17:43 цитата
ali00001, какой модуль?
Для начала укажи PNC.
Какая ошибка в памяти?
Прошивка здесь не причем.
kotneko
kotneko
Сообщение #4 от 16/01/2008 20:15 цитата
А может емкости по питанию подсохли?
ali00001
Сообщение #5 от 16/01/2008 20:23 цитата
емкости ОК.
ali00001
Сообщение #6 от 17/01/2008 20:53 цитата
модуль EWM 1000. После установки программы жму старт , загорается свето диод и маргает бесконечно. замок не закрывается, машина глухо молчит.
Сергей
Сообщение #7 от 18/01/2008 09:43 цитата
ali00001, если не срабатывает замок (как ты писал), смотри сам замок и его цепи управления на модуле...
mikola
mikola
Сообщение #8 от 18/01/2008 10:11 цитата
ali00001, тебе надо в почту сходить улыбка
ali00001
Сообщение #9 от 31/01/2008 09:12 цитата
Машина выдает код ошибки Е51.Проверил двигатель,разъемы,провода.Отсоединил штекер J1 от платы провел диагностику и все равно маш.показывает Е51.Утечки на корпус нигде нет.Цепи замка и сам замок проверил,там тоже все ОК.Где копать?
RUS00160
Сообщение #10 от 01/02/2008 21:01 цитата
Ау мастера, проснитесь пожалуйста а то придется покупать стиральную доску.
Сергей
Сообщение #11 от 02/02/2008 10:21 цитата
ali00001, Е51 - короткое замыкание симистора мотора, смотри эту цепь, хотя многие на форуме писали, что с такой ошибкой помогает только замена модуля (умирает проц)....
Алесей
Сообщение #12 от 02/02/2008 10:53 цитата
Сергей, Опередил улыбка
