СМА SAMSUNG R 843 через 15с светится dE
artura
Сообщение #1 От 11/02/2008 21:22 цитата
СМА SAMSUNG R 843 включается как надо .замок щелкает как надо .дверь блокируется .вода начинает заливаться и раз и высвечивается.dE замок открывал там все в порядке.на плате следов сырости нет
в каком направлении копать
mehanic
mehanic
Сообщение #2 От 12/02/2008 09:32 цитата
Проверь цепь от замка к процу.Там есть два резистора гдето 100-200 Ком.Точно не помню.Иногда один может вылететь.Находятся скраю платы.
Сергей
Сообщение #3 От 12/02/2008 09:41 цитата
artura, иногда происходит перекос петли люка и крючок недожимает замок...
artura
Сообщение #4 От 12/02/2008 10:46 цитата
перекоса нет замок я перемыкал все тоже самое.а резисторы на силовои плате или на плате управления
Сергей
Сообщение #5 От 12/02/2008 11:07 цитата
artura, скинул тебе схему модуля в личку, разбирайся, по результату отпишись...
Сообщение #6 От 12/02/2008 22:56 цитата
Два резистора по 270 кОм последовательно или один 540.
artura
Сообщение #7 От 15/02/2008 16:59 цитата
cпасибо все так и было.R1.R2 по 270 ом
AEG
