СМА Электролюкс EWT 1011 не включается
Gibson
Gibson
Сообщение #1 От 29/02/2008 00:24 цитата
Подскажите кто знает проблема в следующем СМА электролюкс EWT 1011 при включении на любую программу блокирует замок начинает крутить барабан делает пол оборота и останавливается при этом индикатор окончания стирки моргает 10 раз. Пробовал запускал в диагностику проходит без проблем. Помогите расшифровать последний код ошибки индикатос старта моргает 6 раз окончания программы 10 раз. Заранее благодарен.
mikola
mikola
Сообщение #2 От 29/02/2008 09:42 цитата
EA6-Drum have blocked in the first ca. 30 sec.
Блокировка барабана, или нeт cигнaлa c дaтчикa пoзиции бaрaбaнa.
Gibson
Gibson
Сообщение #3 От 29/02/2008 09:44 цитата
Спасибо
андрей1977
андрей1977
Сообщение #4 От 29/02/2008 12:09 цитата
датчик ДСП сто пудов.... всегда вожу с собой.... бывает помогает подкладывание под него шайбочек ( тогда он становится ближе к шкиву) но бывает так же и блок управления...
Gibson
Gibson
Сообщение #5 От 29/02/2008 19:35 цитата
Под винтики я так понял попробовать подложить шайбы?
  112EN.pdf  168.89 КБ  Скачано: 1442 раз(а)
Gibson
Gibson
Сообщение #6 От 03/03/2008 19:14 цитата
В первый приезд скинул ошибку пока машинка работает. Всем спасибо за помощь. Если что воспользуюсь советом андрей1977 .
