BIA127
ДОБРЫЙ ДЕНЬ ФОРУМЧАНЕ!
Может кто подскажет, столкнулся с такой проблемой машина потекла не могу определить от куда. Может кто подскажет откуда начать поиск неисправности? Заранее спасибо!! |
allfat
Добрый дядя
| BIA127, а машинку открывал? |
BIA127
| Открывал. Течет где то в районе камня (нижнего). Определиться бы бак может прогнить? |
allfat
Добрый дядя
| Посмотри в районе подшипников.Скорее всего там.Шум при отжиме есть?Проверь люфт барабана. |
BIA127
Шум какого характера должен быть?
ДОБАВЛЕНО 11/03/2008 17:20
Наливал литр воды наклонял (на бок в правую сторону если смотреть на машину) появлялась вода на камне (нижнем). |
allfat
Добрый дядя
Не знаю,как описать словами этот шум. Похоже на гудение,нарастающие с повышением оборотов.По центру бака обычно видны потеки ржавого цвета. |
hamit
| Сними этот "камень" и посмотри .Скорее всего проржавел бак. |
allfat
Добрый дядя
| Может еще из-под тэна подтекать |
wolf50
BIA127, для начала сними все,что можно снять.Подложи газету под машину и наблюдай.
У меня за последний месяц подтекал шланг от клапана до лотка,помпа старого образца,лопнул шланг прессостата,манжета люка  |
BIA127
| Спасибо за помощь. Придется разобрать стиралку и убедиться визуально. |
fiat
| BIA127, берешь две табуретки ,зовёшь соседа и ставишь машину на них, потом фонарь и ныряешь под нее(включаешь соответственно), сливной шланг подними повыше, и занимайся на здоровье поиском. а если нехочеться, то судя по модели агрегат сей не нов, и либо в манжете трещина, либо под бетоном бак прогнил. Если вызывать спеца ,то может быть ремонт нецелесообразен(по стоимости).Удачи. |
некрас
Сделанный в СССР
| 100% проржавел бак в месте крепления переднего противовеса. Там 3 кронштейна приварены, и вот в месте сварки ржавеет. Вытаскивай бак, отворачивай камень- и всё увидишь сам. |
Сергей
| BIA127, оформи тему хоть правильно, напиши в начале СМА... |
Мелиор
некрас,
Я даже знаю какой будет следующий вопрос  |
некрас
Сделанный в СССР
Как вытащить бак?  |
Мелиор
Нет. Чем заварить дырку. Впрочем, ты прав. До этого вопроса по существу, еще будет штук пятнадцать типа "как вытащить бак"
BIA127, а ты не отвлекайся - разбирай давай свою старушку. Она тебе еще послужит  |
BIA127
Вообщем сняли бак нашли две дырки запаяли.Ремонтировали в троем. Осталось одно "но".
Когда снимали бак повредили (вообщем откусили думали что какоето заземление бака) трубку термодатчика. Можно её как то соединить или покупать новую? Там (в трубке) есть какой нибудь газ т. е. её можно самому припаять к баку и датчику? |
некрас
Сделанный в СССР
| Это называется термостат, внутри закачан фреон, так что только замена. |
Мелиор
| BIA127, и еще хочу немного расстроить. Паяли бак каким образом? Если просто оловом, то это не на долго. Горячая вода+порошок=активная среда. Разве что потом покрыли эмалью. Если не паяли а варили, то это вообще недопустимо, т.к. при нагреве трескается эмаль |
BIA127
Одну дыру запаяли оловом на другую поставили заплату приклеили "холодной сваркой".
ДОБАВЛЕНО 17/03/2008 15:18
Да забыл спросить сколько олово протянет если год-два то хватит? |
