Стир.машина Bosch Maxx 4 WFC 2060 не заливается вода.
gyrfalco
gyrfalco
Сообщение #1 от 07/03/2006 15:56 цитата
Здравствуйте!
При включении машина тоненько гудит, но вода не вливается.
Подключена к системе ХВС.
Я прочистила, в соответствии с инструкцией, фильтр;
после этого звук немного изменился - похоже на попытку вброса воды, и снова ничего, только тоненькое гудение.
Шланг не пережат. Водопровод не перекрыт.
Машинке 4 года.
Что еще можно сделать в домашних условиях до прихода мастера?
Может, прочистить подводящий шланг?
Как это сделать?
Или можно попробовать прочистить в машине дальше, за фильтром?
Или это уже удел мастера?
Большое спасибо за ответы.
С уважением, Марина.
fed
fed
Сообщение #2 от 07/03/2006 16:16 цитата
Марина,открутите шланг от машинки предварительно закрыв воду,затем откройте воду и проконтролируйте напор воды в шланге,толщина струи должна быть с мизинец.Если напор в норме то почистить нужно сеточку в клапане,выдернув ее плоскогубцами изнутри клапана.Гуд машинки как раз свидетельствует о том что она исправна и просит воду.Успехов вам.
Serge Chelicew
Сообщение #3 от 08/03/2006 08:02 цитата
У меня почти такая же модель и вот в ней какая проблемма.Смывает ополаскиватель при первом полоскании.Подскажите ,что проверить?
fed
fed
Сообщение #4 от 08/03/2006 23:10 цитата
Собственно проверить на каком именно режиме вода смывается из отделения для ополаскивания.
atomik
atomik
Сообщение #5 от 10/03/2006 10:42 цитата
Попался случай наоборот,
при наборе воды когда открываются два клапана на полоскании,
воду гонит по передней панели из бункера для порошка,
такое чувство что из бака воду выталкивает воздух ,даже булькает,
патрубок чистый,напор воды вроде нормальный но она не успевает заливаться,
в этой модели нет никаких трубок для выхода воздуха ,или я их не нашёл,
что может быть?Уменьшил напор воды,вода не течёт, но что-то думаю ещё не так,
4 года не текла,так и ушёл не поняв в чём дело.
fed
fed
Сообщение #6 от 10/03/2006 16:30 цитата
atomik,это на той же модели?Ну может напор сильный слишком,так бывает.Или уклон стиралки вперед слишком сильный.
atomik
atomik
Сообщение #7 от 10/03/2006 20:26 цитата
Модель Bosch Maxx4, узкая точнее сказать не могу ,если вызовет повторно тогда запишу,
такое бывало на других стиралках когда забивался воздухотход(поправте есле не так назвал),
воду тогда выталкивает воздухом из бака,а тут патрубков для пены и воздуха нет поэтому я и не понял в чём дело,
или что из бункера пропало или напор изменился,но чувствую дело не в напоре воды просто я так выкрутился,
подкрутил кран,так вот и не понял в чём дело всётаки.?
Jad
Jad
Сообщение #8 от 12/03/2008 20:39 цитата
у меня с maxx 4 такая проблема при задании программы стирки машина начинает стирать, но забор воды не происходит , после мигает лампа fertig. (очистку фильтра производили ситуация не изменилась).
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #9 от 12/03/2008 21:26 цитата
Jad,
Jad писал:
, возник вопрос - как она начинает стирать если не набирает воду
Jad писал:
Jad
Jad
Сообщение #10 от 12/03/2008 21:54 цитата
при выборе программы барабан крутится, а подача воды не осуществляется(хотя она должна была осуществится ранее выбора программы) недовольство, огорчение
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #11 от 12/03/2008 22:15 цитата
Ничего не пойму
Jad писал:
с ваших слов, вода должна подаваться до того, как вы выбрали программу???
Jad
Jad
Сообщение #12 от 13/03/2008 20:29 цитата
Сначала выбираем программу, затем нажимаем кнопку START, начинает вращаться барабан без подачи воды.
makar.m1
Сообщение #13 от 14/03/2008 11:06 цитата
проверить надо клапана
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #14 от 14/03/2008 15:53 цитата
Jad, тут возможен пробой ТЭНа с последующим КЗ и горением дорожек модуля, проверь клапана, ТЭН, ну и сам модуль.
Jad
Jad
Сообщение #15 от 16/03/2008 17:29 цитата
как проверить клапан????
рсм сервис мастер
Сообщение #16 от 16/03/2008 17:59 цитата
принудительно подав на него питание 220 вольт
