indesit W84TXEX BG не крутит двигатель
LARRY
Сообщение #1 от 08/08/2005 02:34 цитата
пожалуйста скажите что означает BG?
прошивки которые на сайте 2шт -какая подойдёт ?
машина: INDESIT CSI W84 TX EX BG
CO D.27558
проц. HD6433642RB95P
LVB_V2.22
не крутит двигатель -исправный 100%
был перепад по сети -на плате взорван варистор,
кварц генерит,вижу импульсы обращения с памятью,
симистор поменял - ручка к\а вращается не останавливаясь...остальное тишина.
думаю шить , будет подсказка?
fed
fed
Сообщение #2 от 08/08/2005 07:35 цитата
LARRY,а лампочка Сеть мигает?Сколько раз?А то ведь прошивка может быть как мертвому припарки...P.S.лампочка должна плавно мигать и со снятой ПЗУ при исправном проце.Невнимательно прочел твое описание.У тебя двигатель не крутится?А все остальное она делает?Залив,слив,нагрев?Или как понять- тишина?Вообщем написано не пойми что.Как будет вращаться двигатель если ручка программатора вращается не останавливаясь?Вращение ручки это явная неисправность.Только если при этом лампочка Сеть не мигает,то это явная неисправность модуля.
LARRY
Сообщение #3 от 08/08/2005 09:09 цитата
сегодня сам проверю на машине - напишу ,принесли модуль с двигателем для проверки.
LARRY
Сообщение #4 от 08/08/2005 19:38 цитата
выпаял чип а он весь в FF и не шьётся - прошил как в форуме написано АТ98С68 как 8бит- 6 пин на землю ,поставил - ручка крутится ,миганий небыло а сеть горит постоянно,но на модуле заметил сильно греется мкс на ней нет названия стоит рядом с ULА - 8пиновая(подскажите за что она отвечает?) - разбираться не стал поменял новый модуль с чипом - проблама решилась.
вот интерес что за микруха грелась 8ног ?
fed
fed
Сообщение #5 от 08/08/2005 19:49 цитата
Это стабилизатор питания L4949N.Когда он греется то это говорит о неисправности проца.Правильно сделал что заменил модуль ,восстановить его нельзя.
LARRY
Сообщение #6 от 08/08/2005 19:53 цитата
Всё понятно но почему кварц генерил - да ладно. спасибо за консультацию
ami_go
Сообщение #7 от 17/03/2008 00:40 цитата
Народ подскажите как прошить плз!!
У меня схожая проблема, машинка точно такая выполняет половину цикла, т е набирает воду, греет, стирает, а вот сливать воду е хочет. Разбирал насос рабочий если на прямую подключить то качает, на плате видимых нарушений нет. Смотрел на самом контроллере действительно не выдает "1" после стирки чтобы слить воду, там постоянно висит нулик, проц вроде рабочий, все работает иногда и слить пытается но повисает.
Может у кого есть pdf ка на проц буду очень признателен.
За ранее большое спасибо
