Замена шкива на СМА Индезит ALS129X
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 От 05/04/2008 08:08 цитата
СМА Индезит WS105TX лопнул луч шкива недовольство, огорчение .аргоном варить нет возможности.есть вариант-заменить шкивом от СМА Аристон ALS129X .но он по диаметру меньше и соответственно скорость отжима и стирки будут выше.с отжимом я как то и не против,но вот со стиркой ...по моему бельё будет скручиватся и машинку при полной загрузке будет болтать?хотелось бы узнать-никто не эксперементировал с такими вещами? замешательство
belomor86
Сообщение #2 От 05/04/2008 08:13 цитата
Я не специалист, но предположу, что выдаваемые таходатчиком показания оборотов барабана не понравятся управляющему модулю. А будет она подстраивать обороты или выпадать в ошибку - хз улыбка
рсм сервис мастер
Сообщение #3 От 05/04/2008 08:31 цитата
grifat, а визуально видно что обороты стали больше во сколько раз быстрее крутит?
Сергей
Сообщение #4 От 05/04/2008 09:16 цитата
grifat, а в чем проблема родной заказать, зачем лишние приключения ? Ремень также придется менять, если другой шкив ставить...
wolf50
wolf50
Сообщение #5 От 05/04/2008 12:27 цитата
grifat писал:
все с точностью наоборот.Диаметр шкива меньше-скорость меньше.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2008 13:31
извиняюсь не прав,бес попутал.
Максим_64
Сообщение #6 От 05/04/2008 13:21 цитата
Если напрягает повышенная частота вращения на стирке и на отжиме - залей прошивку от ALS129 - получится ALS129 , если железо поддержит. улыбка
Или давай сюды родную от WS105TX, попробую поменять transmission ratio на от ALS129
doka
Сообщение #7 От 05/04/2008 19:36 цитата
grifat, Профиль надо заполнять,а то куда шкив послать даже ума не преложу.
