СМА Whirlpool AWG 336 - не работает двигатель
П.Н.
Сообщение #1 От 11/04/2008 17:47 цитата
Здравствуйте всем!
Стиральная машинка Whirlpool AWG 336 (8537 336 10100).
Долго стояла без дела. Решил подключить.
Двигатель не включается ни на каком режиме.
Снял электронный модуль и поставил на заведомо работающую машинку (у знакомых) - та же история - не работает двигатель.
Электронный модуль AR1 1000.
Прошу совета:
Как убедиться, в рабочем ли состоянии двигатель?Провода к нему подключены через пятипарную колодку.
Как диагностировать неисправные элементы на модуле?
А может это не модуль?! А, например, конденсатор?
Извиняйте чайника!
Rain
Rain
Сообщение #2 От 11/04/2008 18:00 цитата
То большое сопротивление измерил?
Сообщение #3 От 11/04/2008 18:39 цитата
То, большое, не заметить трудно.
П.Н.
Сообщение #4 От 11/04/2008 18:41 цитата
У меня два модуля AR1, у них сопртивление в виде серого горизонтального цилиндрика с цветными "номинателями". Сейчас измерил на том и другом - по 1 !!!
Я так понимаю, проблема в этих сопротивлениях?!!
Какое сопротивление искать? Как на фото? 6,2 КОм J 5w? Или высчитывать у себя по полосочкам? Или другое - заведомо более надежное?
А что еще посмотреть, пока буду искать детали? Конденсатор ?
И как проверить движок ?
Rain
Rain
Сообщение #5 От 11/04/2008 18:49 цитата
П.Н., по одному чего?
П.Н.
Сообщение #6 От 11/04/2008 19:13 цитата
Показывает при измерении единичку на обоих модулях.
Rain
Rain
Сообщение #7 От 11/04/2008 19:30 цитата
П.Н., кОм, МОм, Ом? Чего еденичку?
ДОБАВЛЕНО 11/04/2008 20:31
П.Н., т.е не чего не показывает?
П.Н.
Сообщение #8 От 11/04/2008 20:44 цитата
На всех режимах показывает единицу
Rain писал:
Я так понимаю
mikola
mikola
Сообщение #9 От 12/04/2008 15:27 цитата
П.Н., после таких пояснении совет только один: обратитесь к мастеру.
П.Н.
Сообщение #10 От 15/04/2008 01:51 цитата
Здравствуйте!
Приобрел для замены - сопротивления 6,8 КОм и 5,6 КОм. Такого, как на картинке (6,2 КОм), не было.
Поставил для начала 6,8 - двигатель запустился и машинка полностью отработала выбранную программу!!!
Для полного закрытия темы два маленьких вопроса Мастерам:
Какой номинал у "большого" сопротивления должен быть на этом модуле AR1 1000?
Какое из купленных мною сопротивлений лучше поставить?
Всем спасибо, особое - Мурманску!
Rain
Rain
Сообщение #11 От 15/04/2008 07:00 цитата
П.Н., ставь любое.
dron
Сообщение #12 От 15/04/2008 19:46 цитата
подшучивать, дразнить Приобрел для замены - сопротивления 6,8 КОм и 5,6 КОм. Такого, как на картинке (6,2 КОм), не было.
ну как детский сад пятилетней давности!
