Стиралка Indesit WGS834TXR - проблема с платой CVA219
На страницу Пред.  1, 2
Rain
Rain
Сообщение #21 От 16/05/2007 15:02 цитата
maxim_s, судя по схеме, модуль управляет только движком. Прозванивай элементы выпаивая их из платы, смотри по схеме какие контакты модуля идут на тахо, по их линии и смотри, обороты набирает плавно или рвёт?
maxim_s
Сообщение #22 От 16/05/2007 16:27 цитата
Rain, спасибо за схему. Сначала, когда только восстановил прогоревшие дорожки, мотор рвал на максимальные обороты. Когда заменил симистор с транзистором - вообще не включается, т.е. управление на симистор не приходит, как я понимаю. Сегодня еще один симистор заменю и другие элементы досконально проверю, по результатам отпишусь.
Rain
Rain
Сообщение #23 От 16/05/2007 19:50 цитата
maxim_s, а что с транзюком было?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 21:36
maxim_s, если рвёт, с притушением света в квартире, то это симмистор, если плавно идёт на разгон, то это тахо.
maxim_s
Сообщение #24 От 17/05/2007 10:07 цитата
Rain, транзюк пробило, т.е. звонится в обе стороны. Тут у меня с симисторами непонятка вышла - стал проверять по схеме http://shems.h1.ru/?02/info67.php , измеряю сопротивление двух одинаковых симисторов в открытом состоянии - получается у одного 60 Ом, а у другого 700 Ом. По ссылке вообще написано 140 - 300 Ом. Получается что оба симистора нерабочие, так?
Rain
Rain
Сообщение #25 От 17/05/2007 10:27 цитата
maxim_s, ты их в магазине покупал?
maxim_s
Сообщение #26 От 17/05/2007 10:45 цитата
да, в магазине
Rain
Rain
Сообщение #27 От 17/05/2007 10:55 цитата
Смотри датшиты http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=BTB16-700C
maxim_s
Сообщение #28 От 19/05/2007 11:07 цитата
Все что можно проверил, но управление на симистор так и не приходит. Похоже процу хана. Тему можно закрывать, я так думаю.
Konipet
Сообщение #29 От 22/05/2007 00:24 цитата
Закроешь когда сделаешь.
олгор
Сообщение #30 От 15/05/2008 16:50 цитата
Скажите, а можно симмистор BTB15-600CI заменить на BTB24-700C или любой другой
Сообщение #31 От 15/05/2008 19:43 цитата
олгор, в обозначении симистора ВТВ15-600 15-это ток в амперах, 600- напряжение. При замене на эти данные и следует ориентироваться. На симисторы значительно более мощные менять не нужно-у них больший ток управляющего электрода.
Максим_64
Сообщение #32 От 16/05/2008 00:28 цитата
Rain писал:
чуть больше 100 евриков
Чему там стоить-то? улыбка Там же, вроде, 1085? Или я плохо смотрел?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 00:39
Rain писал:
Такие модуля на Бош WMV1600 идут и на Силтал.
Я про это
Rain
Rain
Сообщение #33 От 16/05/2008 08:15 цитата
Ну Максим ты и вспомнил мои слова смех , сколько ж воды утекло.
Максим_64
Сообщение #34 От 16/05/2008 08:41 цитата
улыбка Вообще на фотке я потом пьезокварц разглядел. Что-то не то. У меня в бошике wmv1600 1085 кажется (ну, засомневал ты меня) стоит, без затей. Или там процем 1085 сэмулировали? гы-гы
олгор
Сообщение #35 От 16/05/2008 09:55 цитата
Поменял симисторВТВ15 на ВТ 139-800 включил машинку на отжим мотор включается но не набирает обороты и при включении из под мотора идут искры подскажите что делать
Rain
Rain
Сообщение #36 От 16/05/2008 09:58 цитата
олгор, двигатель менять.
