СМА Ariston-БП на TNY264P-плавает напр на выходе
master-777
Сообщение #1 От 01/03/2008 19:35 цитата
стиралка с большим ребристым радиатором и 6-ю ключами на управление двигателем.
заменил TNY264P, два диода 522 в обвязке под TNY264P, резистор по кондеру на 400В, транзистор рядом с TNY264P, резистор 471 ОМ под TNY264P.
при включении плавает напряжение по 5 вольтам
ТОВ. профи! дайте кусочек схемы блока питания!!! плиз! ну если можно конечно... :улыбка))))
saniek62
saniek62
Сообщение #2 От 01/03/2008 20:21 цитата
Дааавно здесь не был!master-777 обычно такой дефект дает оптрон,о по моему там оптрона нет,смотри даташит,по обратной связи.Суважением.
master-777
Сообщение #3 От 02/03/2008 10:44 цитата
ок-спасибо-буду глядеть... а оптронов там аж три штуки вроде...но вроде они не по обвязке БП
Максим_64
Сообщение #4 От 02/03/2008 13:09 цитата
master-777 писал:
два диода 522
Неа, они там не одинаковые
saniek62
saniek62
Сообщение #5 От 02/03/2008 20:25 цитата
Ежели схема та,то стабилитрон важно,и или максим прав диоды,желательно такие-же либо близко.ИМХО в любом разе по обратке BP и ENUV, и замени ёмкости там же.С уважением.
master-777
Сообщение #6 От 03/03/2008 13:56 цитата
вот это уже ближе к телу-а PDFку на TNY -я ее сразу ж нашел-она есть у меня... спасибо мужики... разглядываю дальше!
master-777
Сообщение #7 От 03/03/2008 22:08 цитата
спасибо за участие и особливо за кусок схемы-в самую точку-вместо битого стабилитрона запаял диод-с виду корпуса одинаковые-а по битому не определиш диод он или стабилитрон-СПАСИБО! тема закрыта
Максим_64
Сообщение #8 От 04/06/2008 22:17 цитата
По диодам- тута дополнительно http://monitor.espec.ws/section7/topic103575.html
