сма samsung s821 неисправность модуля
рсм сервис мастер
Сообщение #1 От 03/07/2008 12:26 цитата
Всем привет. С такой проблемой я думаю столкнулся не один и не первый раз. Как и обыно после 3 лет эксплуатации начал просачивать патрубок который стоит сверху бака и ведет в дозатор, соответственно вода подтекала непосредственно во время отжима и вся эта вода попадала на колодку двигателя , и естественно замыкание. Теперь происходит следующее как только закрывается замок(а любом режиме стирки) начинает бешенно вращаться двигатель. Если я не ошибаюсь может ли быть дело в релюшке илиже в семисторе.
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 03/07/2008 14:23 цитата
Я думаю,надо смотреть тахо на движке.При попадании воды скорее всего она.Затем проверить цепи тахо на самом двигателе.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 14:23
Извиняюсь-цепи тахо на модуле
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 03/07/2008 14:40 цитата
Если движок разгоняеться плавно - то цепи тахо, а если рвёт резко (аж С\М подпрыгивает) то пробой симистора.
рсм сервис мастер
Сообщение #4 От 03/07/2008 16:24 цитата
Да прямо резко начинает вращать барабан. Понял начну с семистора. Просто хотел узнать страдает ли из-за этого релюшка.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #5 От 03/07/2008 16:38 цитата
стопудово симистор.Вчера только такой модуль сделал.Правда ещё и на клемнике мотора полностью один контакт сгнил,тоже пришлось его заменить.
рсм сервис мастер
Сообщение #6 От 03/07/2008 17:00 цитата
grifat, если не сложно скажи как этот семистор звонится?
Рифат
Сообщение #7 От 03/07/2008 17:12 цитата
Стоит там M10LZ47 ,а я поставил ВТВ16.Я его даже и не звонил-у меня угол симистора отстрелен был,толку его звонить,он во все стороны звонился.А так по моему если не ошибаюсь крайние ноги звонятся где то 120 Ом вроде.Но это так,не проверка симистора.Тупо заменить его и все дела.
Сообщение #8 От 03/07/2008 17:39 цитата
Ну почему же не проверка? Очень даже проверка... Впрочем, если руки чешутся , можно и менять...
Рифат
Сообщение #9 От 03/07/2008 17:57 цитата
Это к чему? Если мотор рвёт с места ,то это уже повод заменить симистор.
moon
Сообщение #10 От 03/07/2008 18:04 цитата
grifat писал:
Не повод,если только его насквозь прошило! Но судя по описанию так и есть ! Либо цепь управляющего электрода симистора сидит в козе и порт проца пальнуло! Вообще видел штук 200 залитых колодок со сгнившими контактами на гнусах,никогда это не вызывало трупозность симистора двигла ! подмигивание
allfat
Добрый дядя
Сообщение #11 От 03/07/2008 18:22 цитата
moon, прав.Если симистор пробит,то не стоит спрашивать как он звонится.Только накоротко,со всеми вытекающими последствиями.А вот колодки это постоянно,из-за протекающих патрубков кювет-бак.
Сообщение #12 От 03/07/2008 18:35 цитата
grifat писал:
Это к чему?
К тому, что симисторы ПРОВЕРЯЮТСЯ. Ну, на самом деле...
Рифат
Сообщение #13 От 03/07/2008 19:02 цитата
xarl писал:
Факт.Я пишу что меняй симистор,
исходя прочитанного сообщения
рсм сервис мастер писал:
Не хочется тему раздуть в другом направлении.Для меня нет проблем как прозвонить симистор так и просто заменить его на новый,благо в коробочке их штук сто ещё осталось,не жалко. подмигивание
Сообщение #14 От 03/07/2008 20:41 цитата
Дык и я о том же! Только менять ради менять... Ну, не привык.
moon
Сообщение #15 От 03/07/2008 21:30 цитата
Вот всё, что нужно проверить по управлению двигла-диодный мост ,симистр,резик, буфер и 5 ногу порт проца...
рсм сервис мастер
Сообщение #16 От 03/07/2008 22:25 цитата
Ребят посмотрел визуально но поканичего не делал но руки дошли проверить семистор и он действительно пробитый. Завтра буду тщательно заниматься.moon, спасибо за схемку.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 23:26
И еще вопрос почему эти машинки называют гнусами?
ДОБАВЛЕНО 03/07/2008 23:29
Помоему догодался samsung-gnusmas
regiss
Злой
regiss
Сообщение #17 От 04/07/2008 00:42 цитата
xarl писал:
xarl писал:
Ну ка, расскажи, как ты на заявке, у клиента дома, проверишь симистор (если он,конечно, не пробит полностью)? Тестером прозвонишь и определишь - исправный он или нет?
Никогда!!!!!!
Если симистор звониться как исправный, это не факт, что при поступлении импульсов на упр. ногу , он себя не поведёт, как пробитый, т.е. не откроиться полностью. Проверено, и не раз, на личном опыте. По этому, единственная, 100% проверка симистора - замена, на заведомо исправный.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #18 От 04/07/2008 00:53 цитата
regis2,
Полностью согласен. Через симистор в рабочей схеме протикает более чем 220 вольт а через щупы тэстэра не более 9 Вольт. Можно придумать испытатель симисторов но если есть машинка чем она не испытатель.
В добавок по теме хочется заметить, странно что этого никто раньше не сказал, перед тем как включать машинку на рабочем симисторе необходимо устранить причину, тоесть почистить конткты изи за которых все случилось а также проверить тэстэром на утечку между тахо и силовой, между статором и ротором и межде всем вышеперечисленым и корпусом.
Рифат
Сообщение #19 От 04/07/2008 06:42 цитата
Так и ежу по моему ясно ,что вначале надо устранить причину поломки.Просто заменить симистор-чтоб он опять вылетел?Так их и сотню можно поменять.
Spec писал:
У меня такой есть-достался в наследство от радиокружка,самоделка.Удобная штука. классно!
рсм сервис мастер
Сообщение #20 От 04/07/2008 08:22 цитата
ребят ну ноль ом показало на 1 и 2 ножке
