Неисправности машины Ariston AS 1047 CTX,Indesit WDS1040TX
На страницу Пред.  1, 2
PnT
Сообщение #21 От 22/09/2006 21:29 цитата
Здравствуйте.
Стиральная машина WDS 1040TX/B
Происходит сбой во время стирки.Сбой плавающий.Может пройти нормально ,а может сбиться.Например режим деликатной стирки.Заливает,включается режим нагрева и начинает слив , через некоторое время долив одновремменно(Командоаппарат крутится,а наверное должен стоять).(Импульс 29 заканчивается преждевременно температура не набралась)Что вышло из строя каой-то датчик или командоаппарат(КА) или электронный модуль(ЭМ)?
При выставлении КА на отдельные режимы все выполняется правильно.Собрал включил снова работает так как захочет.
Подскажите,пожалуйста, с чего начинать.
Описание и схему нашел на сайте www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/3/57 не все подробно и точно.
Модель WDS 1040TX и WDS 1040TX/B это одно и то же или нужно искать описание и схему на WDS 1040TX/B.
Заранее, спасибо.
Снял крышки.При стирке, когда не сбивается, температура воды подогревается до нужного уровня командоаппарат выключен, после набора температуры он начинает работать.Поменял местами датчик температуры с сушки на бак. Осмотрел электронный модуль местами немножко потемнела плата, проверил реле давления ... проверил работу на режимах, все собрал. Два раза нормально простирала на третий сбилась.Когда захочет тогда и сбивается.
Заранее, спасибо.
fed
fed
Сообщение #22 От 23/09/2006 06:02 цитата
модуль,глянь может реле в нем в непропаях
PnT
Сообщение #23 От 23/09/2006 09:53 цитата
Пропаяно нормально.
Машина уже старушка,6-7лет работала нормально.
Командоапарат ЕС4324.01 D 04.Какой тип модуля непонятно на нем ничего не написано.Какокой нужен 5153 или 5151 или еще можно какой-то? Можно ли его восстановить ? Сколько потянет по деньгам ?
fed
fed
Сообщение #24 От 23/09/2006 17:23 цитата
проверяй терморезистор и щетки в движке а датчик зачем ты 90 градусный заменил на 150 градусный я так и не понял поставь его на сушку а с сушки на бак
PnT
Сообщение #25 От 23/09/2006 21:02 цитата
Да,благодарю за консультации.
На всякий случай пропаял. Пока провожу испытания. На сушке два датчика сушкой не пользуемся.Один я и поменял.Маркировка вроде одинакова.Пока не сбивалась.Я конечно поставлю на место .Да на баке еще какой-то датчик рядом, что это за датчик ? Какие признаки изношеных щеток на двигателе,как это проявляется ,если не разбирать?
Пока работает без сбоев, но щетки я все таки посмотрю попозже.
fed
fed
Сообщение #26 От 23/09/2006 21:44 цитата
когда сидишь сзади стиралки то по левую руку терморезистор который бывает и глючит вот его и надо менять.щетки никак не проверишь пока не снимешь и вылет их из держателей должен быть примерно 2 см.
PnT
Сообщение #27 От 04/11/2006 19:41 цитата
Пока работает без сбоев. Не буду ничего больше пока трогать, оставлю все как есть.Большое спасибо.
KaW3
Сообщение #28 От 20/12/2007 15:46 цитата
SYL
jA IZ POLSKI -segodnia ja wideł takoj motor -on u nas stoit 150zl.
NO on jest .Mogu pereslat . Proszu pismo -otwiet ;
Gorod - LODZ KaW3.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #29 От 20/12/2007 17:23 цитата
KaW3, прошло ровно два года с тех пор, как SYL написал сообщение. Незнаю как в Польше, но у нас ремонт обычно производится быстрее улыбка
Если ты занимаешься запчастями постоянно, напиши мне (адрес в профиле) или на ICQ 358639232
Raimond
Сообщение #30 От 05/04/2008 16:40 цитата
Модель WDS 1040TX, в начале и в конце отжима машина отрывается от пола, вероятно виноваты амортизаторы? Где и по чем их можно приобрести?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #31 От 05/04/2008 17:59 цитата
Вот тут
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
прочти второе сообщение
Raimond
Сообщение #32 От 05/04/2008 20:30 цитата
Cтиралка Indesit WDS1040TX, в начале и в конце отжима машина отрывается от пола, вероятно виноваты амортизаторы? Где и по чем их можно приобрести? (Латвия, г.Рига)
KaW3
Сообщение #33 От 25/07/2008 13:27 цитата
Мелиор,kw_home@interia.pl
Krzysztof Wolski LODZ -nie zanimajus zapczastjami -no mnogo elektroniki i dwigatelej nachoditsja teper na swalkach /schrot/.
A etot dwigatel SOLE ja widel i jego pokupil-on nowyj .S uwazeniem KW.
