Сергей Иванюк
СМА "Indesit" Питание на модуль приходит. Плата имеет "прогары" смотри фото" В районе процесора все чисто. Исходя из фото есть ли смысл работать с ней, или менять?
На верхнем фото (внизу) видно часть пластмасовой крышки с потемнениями от резисторов.
| Машина не потекла? Похоже, двигатель был залит? Если до проц. не достало-можно восстановить. |
vlad777751
| Верно xarl!Разьемы придется выпаять,потому что под ними могли тоже обгореть дорожки вместе с пистонами. |
Сергей Иванюк
| На плате видимых подтеков нет. В районе проц. чисто В районе двигателя все чисто. Сгорели, все дорожки связанные с входом силового питания, В центре платы конденсаторы (просто раскололись) несколько полосатых резисторов и элемент (микросхема)К501 TNY264P 31344G Назначение последнего не знаю. |
| Значит ошибся. Полосатые-это R21=10 Ом и дроссель L1. TNY-шимконтроллер имп. блока питания. Посмотри даташит. |
Сергей Иванюк
| xarl, "Посмотри даташит" --переведи пожалуста. |
vlad777751
| После восстановления БП,модуль возможно заработает,если все это не ушло за УЛНку. |
Сергей Иванюк
| К501 TNY264P 31344G Назначение элемента? Все остальное вроде по зубам. Дорожки пропаять, где соплю бросить, все знакомые элементы заменить.... |
vlad777751
| ШИМ-контроллер.Подобные работают почти вовсех импульсных блоках питания. |
cybe
| Сергей Иванюк, там в обвязке этого ШИМ-контроллера куча мелочи, которую без донора не найдёшь. Зная тебя, не советовал бы связываться с этим делом |
ШАЮ
| Судя по неисправности, машина попала под бросок напряжения в сети. Поэтому, прежде чем что-то менять, проверь сопротивление цепи питания 5в. Вполне возможен пробой процессора по питанию, а тогда и чинить нечего, меняй плату. |
Сергей Иванюк
Все верно ребята. С ТП на несколько многоэтажек попало 380в. Погорело масса кондиционеров стиралок телевизоров...
Я купил лупу и книмательно рассмотрел. Есть прогары даже вблизи процессора. Беседовал с хозяином. Решили менять плату. |
| Сергей Иванюк, ну и правильно! |
Сергей Иванюк
Все ребята. Спасибо всем учасникам. Вопрос закрыт.
Удачи всем. |
