СМА LGWD-8012С во время стирки двигло останавливается РЕШЕНО
Dovbnya
Dovbnya
Сообщение #1 От 21/08/2008 13:06 цитата
На различных этапах стирки кроме отжима (отжимает без нареканий)с нормальной загрузкой двигатель влюбое время может остановится и самостоятельно не может сдвинуться, без ветоши в барабане все проходит ОК. Барабан вращается легко, во время зависания на двигатель приходит порядка 14 Вт вместо 34. Модуль выковырял, до синих реле переключающих реверс тоже 14. На модуле в раене кандера слышится тихое потрескивание при вллючении реле дв. кандер прозвоил ок, модуль почти весь пропаял. Вчем может быть причина?
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 От 21/08/2008 13:10 цитата
Меняй реле.
Dovbnya
Dovbnya
Сообщение #3 От 21/08/2008 13:17 цитата
потрескивает не реле а враене кандера в другой стороне платы
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 14:21
и в догонку звук еле уловим, слышно только после отлючения разъема двигателя, а так мычание движка затеняет неслышно
ДОБАВЛЕНО 21/08/2008 14:32
при зависании до реле 14 после реле 14, этого для запуска маловато должно быть больше,
(Нам бы схемку аль чертеж мы б устроили кутеж)
cybe
cybe
Сообщение #4 От 21/08/2008 14:51 цитата
Dovbnya, так ты плату вытащил? Сфоткай, если можешь обратную сторону, где проводники. Под вопросом это симистор управляющий частотой вращения движка
Сергей
Сообщение #5 От 21/08/2008 15:03 цитата
Dovbnya, я бы обе релюшки реверса поменял, на 70 процентов в них проблема...
Dovbnya
Dovbnya
Сообщение #6 От 06/09/2008 11:36 цитата
Решено .Cybe прав 100% В замен triac BCR16M-12L поставил BTA16, работает улыбка Всем большое спасибо, Сybe вдвойне.
LG
