bit770
Добрый день! СМа Ardo TL800x оторвался передний подшибник! Но когда разобрал бак, вал на котором держится бак почти оторван! Крепление вала к баку сгнило и две клёпки почти оторвались!
Подскажите что с ним делать менять бак или есть какието варианты его отремонтировать? И если так оставить и поменять только крышку на которой стоит подшибник не порвёт ей опять?
| 02102008(002).jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
132.59 КБ |
| Просмотрено: |
489 раз(а) |
TDA72
| Если деньги есть лучше купить новую. |
тю
| TDA72 писал: | | Если деньги есть лучше купить новую. | или менять две детали |
regiss
Во даёт "мастер" с 7-и летним стажем
У нас боковина бака стоит примерно 25-30 Евро, фланец с болтами из нерж. - 15 Евро, подшипник с сальником - не более 3 Евро.
А работы не более, как на час!
После переборки С\М проработает минимум пять лет. |
bit770
| regis2 писал: |
После переборки С\М проработает минимум пять лет. | Если можо по подробней за замену фльнца? Как осушествить на практике( просто ни когда не сталкивался с подобным дефектом)высверливать старый? И как он там крепится ? только на клёпках или его чтото еще держит? Опешите пожалуйста! ( если конечно не сложно, зарание спасибо что откликнулись!) |
тю
| [/quote]Если можо по подробней за замену фльнца? Как осушествить на практике( просто ни когда не сталкивался с подобным дефектом)высверливать старый? И как он там крепится ? [/quote]высверливаеш старыи а новыи на болтах(есть в комплекте) |
некрас
Сделанный в СССР
| Воспользуйся поиском, об этом много раз писали. |
bit770
| понял! спасибо за ответы! |
