СМ "Ariston" AL 109 X EU LB2000C- проблема с отжим
inven
Сообщение #1 От 02/11/2008 14:27 цитата
Симптом такой- не разгоняется до максимальных (1000) оборотов, т.е. сначала раскладывает (неприлично долго), стартует, достигает примерно 500-600, держит так мин. 5 и скидывает. Процедура повторяется 2 раза один в один.
Причём, при раскладывании, даже при пустом баке, ощущается такая, как бы немощь в движке- натужно повывая нехотя провернёт лишь на чуток, можно спокойно удерживать шкив рукой.. (очень похоже на проблему с кондёром на асинхроннике)
На плате были намёки на колечки, пропаяно, не помогло..
Все контакты и проводка в порядке.
Движок посторонних звуков не издаёт и не греется особо..
Грешу на модуль, но вот что там..? Симик? Его управление? Обработка тахо-сигнала?
virmeshter
virmeshter
Сообщение #2 От 02/11/2008 14:57 цитата
inven, у меня такое было,менял движок и помогло!На движке был обрыв одной ламели на колекторе!
inven
Сообщение #3 От 02/11/2008 15:20 цитата
virmeshter, не уверен, что дело именно в движке- дело в том, что когда разгоняется до своих 500-600, то слышно, как обороты саморегулируются по тахо.., - наводит меня на мысль, что дело именно в управлении..
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 От 02/11/2008 16:24 цитата
inven, так же и у меня было,но можешь проверить магнит тахо! тоже частенько или трескается или откручивается,на Маргарите не помню кокой магнит стоит,смотри сам!
inven
Сообщение #5 От 02/11/2008 18:02 цитата
virmeshter, это было проверено в первую очередь- там всё красиво..
wolf50
wolf50
Сообщение #6 От 02/11/2008 18:32 цитата
inven писал:
Грешу на модуль,
Грешу на двигательУ меня было-двигатель со всех сторон обмерял,ламели все прозвонил,только в шкив его не поцеловал,а заменил и усе заработало.Машина гарантийная,сдал на склад ,бомбить его не стал.
inven
Сообщение #7 От 02/11/2008 20:08 цитата
Нет, ну если, скажем, движок как-то "тянул" бы с натугой, недокручивал там..
Работает, вроде, как надо, просто ощущение, что не хватает подаваемой на него мощности (это при балансировке), а на макс оборотах как буд-то "думает", что 500-600- это и есть 1000..
Хм, а не может катушка тахо как-то "пробиться" и искажать синусоиду? (бред, но а вдруг?)
wolf50
wolf50
Сообщение #8 От 02/11/2008 20:46 цитата
inven, попробовать бы его через ЛАТР прямо на машине,или другой подкинуть.С тахо все в порядке,Симистор может не полностью открываться,но это уже от управления на него зависит.А может у тебя программа несоответственая.Типа,функция ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА включена?
Tjen
Tjen
Сообщение #9 От 02/11/2008 22:00 цитата
inven писал:
Ну и что? Тахогенератор дает инфу об оборотах,и форма сигнала по большому счету значения не имеет, важна амплитуда.
wolf50
wolf50
Сообщение #10 От 02/11/2008 22:10 цитата
Tjen писал:
важна амплитуда.
Tjen, не амплитуда ,а чатота важна.На проц поступают уже обработанные импульсы прямоугольной формы.А частота их неизменна.По этой частоте проц судит о скорости вращения барабана.
mas-ter
Сообщение #11 От 02/11/2008 22:35 цитата
inven - Подключи двигатель на прямую, и всё будет ясно. В некоторых случаях ( не из моей практике ) замена ремня решало эту проблему.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #12 От 02/11/2008 22:54 цитата
mas-ter, пардон за то что перебью,Но! если он на прямую проверит движок,то он не увидит ничего кроме нормально работающего движка! В моем выше перечисленном случае,который по признакам точь в точь с темой,неполадки с движком нашел лиш проверив его платой на Tda1085 !При наборе скорости, была определенная скорость при которой он как бы Чихал(создавал рывки),а после чего переходил данный порог,работал как надо.В случае когда ставил его на более крутые платы типа Маргарита2000 или ewm2000,он не набирал нужные обороты!Вот так!
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 23:57
inven, если заменна ремня не поможет как писал mas-ter, пробуй движок менять!
К стати а там на движке сколько катушек на статоре?
если две то может реле отжима залипло?
Doc.ua
Сообщение #13 От 03/11/2008 03:13 цитата
inven,Попробуй отключить тахогенератор,если движок разгонится на MAX ,то причина в цепи тахо.(Отключать со стороны платы)
inven
Сообщение #14 От 04/11/2008 01:41 цитата
Doc.ua, логично..
А вообще, реально ли раздобыть полноценную схему этого блока?
Спинной мозг кричит- дело в нём, блоке.
Ремень- отбрасываю, просто я ВИДЕЛ и СЛЫШАЛ, как это происходило.
Заменить движок нечем.. Катушка, вроде, одна..проверю.
Насчёт функции лёгкой глажки.. не то..
А не может ли симистор "потерять" навыки? =)
Типа- сдвиг по порогам срабатывания? (снова, возможно, бред, уж не обессудьте)
Или, какой-нить кондёришко в цепи тахо сбоит..?
(Клиент находится достаточно далеко, хочется максимально подготовиться.)
LG
