paulk
| СМА Rosenlew RTT909 pr 913724551 зависает во время стирки.Тихо жужжит КСМА и все.Мне неясен один теоретический вопрос как они умудряются управлять командником. Т.е. как они заставляют вращаться моторчик в нужную сторону? |
FAU2
А это элементарно- 7 класс- правило буравчика. Однако вам батенька еще рано в ремонты . Это типа так: - Правило буравчика (также, правило правой руки) — мнемоническое правило для определения направления вектора магнитной индукции B, наводимой в прямолинейном проводнике электрическим током I или для определения направления индукционного тока.
| paulk писал: | | как они заставляют вращаться моторчик в нужную сторону? |
Кто "они"? |
paulk
| Вы непоняли : сей командник в отличии от своих собратьев неимеет механического устройства недающего моторчику вращаться в другую сторону.Более того его быстроходная часть (управляющая реверсом двигателя) вращается то в одну то в другую сторону и это нормальная работа.Командником управляет модуль.Мне непонятно как они добиваются вращения в нужную сторону.Может конечно методом тыка, но непохоже ,он достаточно четко чередует вращение то в одну,то в другую сторону. |
FAU2
| например шерсть направо,а хлопок налево? А в поиске есть хоть один СМА Rosenlew? |
paulk
| Зря Вы издеваетесь я таких не один десяток таких Люксов сделал и эту сделаю. Вопрос чисто теоретический.Можно ли управляя симмистором добиваться нужной стороны вращения. Быстроходная часть поворачивается градусов на 5 ,затем останавливается происходит вращение барабана ,затем командник возвращается на те же 5 градусов назад, барабан вращается в другую сторону и т.д.Для перехода в другой режим командник долго вращается в одну сторону(в ту же как и в любой другой СМА) пока не перейдет на следующую позицию. |
Рифат
Обыкновенный человек
| А что за машинка то такая?что то я в первый раз о такой слышу.Ни раз не попадалась такая. |
paulk
| 10 летние Люксы (Зан,Розен ит.д.) бывают как вертикалки так и фронт. внешне ничего особливого.Модуль управляет вращением двигателя,командником и отслеживает температуру. |
Doc.ua
| paulk,существует два варианта.Либо на барабане имеется два диска с одинаковыми зубьями, но несколько смещенными друг относительно друга,либо всего один такой диск,но при этом объязательно имеется две гребенки,которые в первом варианте расположены паралельно, а во втором -последовательно.При вращении барабана гребенки замыкают-размыкают свои цепи со смещением во времени.Допустим ,при вращении вправо -первая гребенка замкнет цепь раньше,вторая -позже.При смене направления вращения-все наоборот.Схема анализирует какой импульс пришел раньше и таким образом опредиляет направление вращения барабана. |
paulk
| Doc.ua ,Вы правы существуют 2 диска. Я несомневаюсь ,что система определяет направление. Просто будет куча неправельных попыток. На практике в исправном команднике неправельных попыток почти нет. |
Doc.ua
| paulk ,каждый раз,при подаче напряжения на эл.двигатель КА-он меняет направление вращения на противоположное.Поэтому "неправильных попыток" не бывает.Не совсем понятна фраза :"Тихо жужжит КСМА и все" |
Алесей
| grifat писал: | | А что за машинка то такая?что то я в первый раз о такой слышу.Ни раз не попадалась такая. |
Были такеи шли в основном на Скандинавский рынок. Кино "Кавказская пленница" помнишь? Там правда про холодильник но и машинки тоже делали Теперь завод ( а был он в городе ПОри ) закрыт аж с 2000 года. Теперь там склад Нерентабельным производство оказалось А купил его ( Розенлев ) Электролюкс в 1975 году..
Вот такой экскурс. А я помню их.. ( Паселли , Песукарху, и многие другие ) Сейчас встречаются машинки по маркой Рознелев но это уже Италия, только лейбл остался. |
Рифат
Во оно как!  |
paulk
| Doc.ua писал: | | paulk ,каждый раз,при подаче напряжения на эл.двигатель КА-он меняет направление вращения на противоположное.Поэтому "неправильных попыток" не бывает.Не совсем понятна фраза :"Тихо жужжит КСМА и все" |
Это почему? Всегда считал ,что направление зависет от положения ротора и момента включения переменного напряжения на обмотку. |
Doc.ua
| paulk,действительно ротор может начать вращение в любую сторону с вероятностью приблизительно 50 на 50.Поэтому и применяется выше, описанный механизм отслеживания направления вращения.Изменять же направление вращения семистором путем подачи либо положительной либо отрицатерьной полуволны можно было бы предположить,если бы там стоял эл.двигатль постоянного тока. |
paulk
| Doc.ua писал: | | paulk,действительно ротор может начать вращение в любую сторону с вероятностью приблизительно 50 на 50.Поэтому и применяется выше, описанный механизм отслеживания направления вращения.Изменять же направление вращения семистором путем подачи либо положительной либо отрицатерьной полуволны можно было бы предположить,если бы там стоял эл.двигатль постоянного тока. |
Совершенно согласен. Однако на практике количество неправельных включений у хорошо смазанного ,исправного командника крайне мало,а по теории вероятности он должен в 50% случаев делать двойные движения.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2008 02:39
Кстати,если подавать одну полуволну ,вращаться он не будет,а остановиться,причем в определенном положении.Возможно этим и можно пользоваться.  |
