СМА AEG L 14710 VIT после залива производит слив воды.
r-yura
r-yura
Сообщение #1 От 16/11/2008 11:54 цитата
Помогите в таком вопросе
машинка AEG L 14710 VIT на программе после залива воды происходит слив и окончание программы.Подскажите как посмотреть код ошибки и в чем может быть проблема.
Заранее багодарен за ответ.
Алесей
Сообщение #2 От 16/11/2008 12:43 цитата
r-yura, Сначала проверь прессостаты. Трубки к ним камеры а уж потом будем про ошибки говорить
r-yura
r-yura
Сообщение #3 От 16/11/2008 12:52 цитата
Присостаты в норме.Трубки тоже, камеры без видемых повреждений.
После залива воды машинка переходит на отжим, сливает воду и конец цикла.
При этом никакой ошибки на дисплеее не выдает. Как посмотреть сервисный код?
Заранее благодарен за ответ.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 16/11/2008 12:58 цитата
r-yura, после залива воды, что происходит с барабаном? Не крутится или наоборот начинает крутится с большой скоростью? и в том и в другом случае проверь таходатчик
r-yura
r-yura
Сообщение #5 От 16/11/2008 13:03 цитата
После залива воды барабан не крутится совсем, таходатчик в норме.
Есть проблемы с электричеством: скочки напряжения. Може ли быть в этом причина?
Сообщение #6 От 16/11/2008 14:49 цитата
r-yura, ну информацию прям по крохам выжимают. "Скочки" напряжения могут быть разные. Какие изменения , числа?
r-yura
r-yura
Сообщение #7 От 16/11/2008 15:00 цитата
Скачки 200-230В бывают но неочень часто.
Записывает ли эта машинка в память ошибки и как их можно сбросить?
Заранее извените если даю мало информации так как неисправность слишком непонятная.
