СМА Whirpool AWT 2288\3-800 нет выполнения програм(Решено)_
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1 От 28/11/2008 19:04 цитата
СМА Whirpool AWT 2288\3-800 при включении и при установки программы стирки вначале набирала воду,пару раз крутила барабан туда-сюда и сразу сливала воду.Сейчас уже даже воду не набирает.Задаёшь программу-включается сливной насос ,пару вращений барабана и опять сливной насос молотит минуты три.Останавливается -и тишина.Тен в норме,датчик -14 кОм.Двигатель проверен,тахо -60 Ом.Эл. клапан рабочий.Модуль внешне нормальный.проверил все элементы,симисторы,сопротивления,диоды.Всё нормально. Whirpool вообще редко бывает на ремонте у меня,наработок толком по нему нет.Вся инфа которая была по ним -стёрта недовольство, огорчение Подозреваю что машинка в ошибке.Как оределить её?Можно в личку. улыбка
Тангаж
Сообщение #2 От 29/11/2008 05:15 цитата
Смотри личку.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 06:17
grifat, блин не проснулся еще кинул напрямую. Ведь ругали меня за это. В следующий раз буду повнимательней.
улыбка подмигивание
Рифат
Сообщение #3 От 29/11/2008 09:47 цитата
исправил оплошность.спасибо за инфу буду смотреть. улыбка
Сообщение #4 От 29/11/2008 11:33 цитата
Значит на халяву я опоздал... смех
Рифат
Сообщение #5 От 29/11/2008 11:34 цитата
нет ,смотри личку. подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #6 От 29/11/2008 13:58 цитата
Похоже на сбой прошивы. Да и все элементы проверены
Рифат
Сообщение #7 От 29/11/2008 17:33 цитата
Может быть ,но что то я на плате прошиву не наблюдаю.Сам проц шьётся?
cybe
cybe
Сообщение #8 От 29/11/2008 18:13 цитата
Как его зовут?
Рифат
Сообщение #9 От 29/11/2008 18:30 цитата
завтра уже посмотрю и скажу.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 29/11/2008 22:23 цитата
grifat, эти модули бывают двух видов в зависимости от прод. кода. На одних стоит субмодуль - эти не шьются. Другие (более старые) с модулем с прошивкой на 24C02, но у тебя как видно первый вариант.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2008 23:29
Причем вариант с прошивкой был гораздо удобнее. Можно было заказать один модуль и держать его у себя на случай ремонта, а при необходимости прошить и поставить. Большинство вертикалок шло с таким модулем
Рифат
Сообщение #11 От 30/11/2008 09:46 цитата
СМА Whirpool AWT 2288\3-800 856122898380 340424011926 списал всё что есть.процессор который стоит на модуле-invensys sm0016-si 0408i Фото прилагаю
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 30/11/2008 14:16 цитата
Да, это он. А раньше ставились такие:
http://monitor.espec.ws/section7/post747872.html#747872
Рифат
Сообщение #13 От 04/12/2008 17:01 цитата
Проблема решилась заменой.
