Переключатель программ в INDESIT W 84TX постоянно крутится
sanek_73
sanek_73
Сообщение #1 От 05/01/2009 23:38 цитата
Привет всем .
Нужна помощь
Переключатель программ в INDESIT W 84TX постоянно крутится,машина набирает и сливает воду,индикатор постоянно горит.
Вы ключаю машину затем включаю ставлю программу на отжим,закрываю дверку,отрабатывает программа и машина дальше работает нормально,тоесть востанавлевает свое рабочее состояние.
В чем может быть дело,где капать. рёв в три ручья
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 05/01/2009 23:43 цитата
sanek_73, перед началом программы обнулять не пробовал?
sanek_73
sanek_73
Сообщение #3 От 05/01/2009 23:49 цитата
Пробовал не помогает пока отжим не включишь
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 05/01/2009 23:55 цитата
Хм. Может и в прошивке дело. Можно еще попробовать програмник почистить. А когда программатор крутится одна лампочка горит, а другая должна по идее мигать сериями импульсов. Что не мигает?
sanek_73, а чего мастера не вызовешь?
sanek_73
sanek_73
Сообщение #5 От 05/01/2009 23:57 цитата
Да вот именно что не мигают а горят постоянно , мастера немогу не выезжают мол вези машину сам
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 05/01/2009 23:59 цитата
sanek_73, а ты откуда сам то?
sanek_73
sanek_73
Сообщение #7 От 06/01/2009 00:02 цитата
Беларусь Скидель до областного центра Гродно 30 км
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 06/01/2009 00:31 цитата
Не знаю, как в Белорусии, у нас, например мастера выезжают и за 50 и за 100 и даже за 200 км!
ПЗУ перепрошить сам сможешь? Скорее всего нет. А больше у меня идей пока нет, кроме того, что взять тестер и проверить на всякий случай на модуле все резисторы и, как я уже писал, разобрать и почистить КА
sanek_73
sanek_73
Сообщение #9 От 06/01/2009 21:51 цитата
Вообщем индикатор мигает семь раз 1 1 1 1 1 1 1 0
1 - мигание с интервалом одна секунда
0- индикатор потушен с интервалом 2 секунды
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 06/01/2009 22:07 цитата
F07: Залипание реле нагревательного элемента.
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Восстановить контакты CN1.
3. Восстановить контакты на нагревательном элементе.
4. Заменить модуль.
sanek_73
sanek_73
Сообщение #11 От 06/01/2009 22:18 цитата
Мелиор писал:
4. Заменить модуль
нагревательные элементы это тены и где находится сам модуль и что он себе представляет
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 06/01/2009 22:43 цитата
О-о, как все запущено! sanek_73, извини, дальше подсказывать не буду, просто даже если ты найдешь модуль, что дальше будет? Будешь на нем реле искать. А потом искать на них контакты
antoxa14
antoxa14
Сообщение #13 От 07/01/2009 03:14 цитата
чувак там есть плата зеленоватого цвета.на ней запчасти разные,интересные.посмотри на коробочку чорную или белую(реле называетса. которую придумали ещё в начале 20 века) с обратной стороны она отпаялась наверное.их несколько проверь все видно, обычно, не воурожоным глазом.ну и ТЭН.
игорь45
Сообщение #14 От 07/01/2009 04:54 цитата
Случайно вода не самотёком сливается ? А то бонально женщины-клиентки утверждают сливается и всё -прийдёшь шланг приподымешь выше уровня воды в баке и что то просто проблемы решаются ! Таких случаев много было .Клиенты при установке мшины часто ошибаются .Сам говоришь , что после отжима и слива всё налаживается -потомо что шланг от воды опустошается . Проверь может анологично .
sanek_73
sanek_73
Сообщение #15 От 07/01/2009 09:47 цитата
Просто я никогда стиралки не ремонтировал, поэтому в них чайник,лучше сначала поспрашивать у опытных.
тю
тю
Сообщение #16 От 07/01/2009 10:26 цитата
sanek_73, а так небудет смех
Мелиор писал:
Amid98, приложи. Ту, вон один уже приложил...
http://monitor.espec.ws/section7/post755181.html#755181
sanek_73
sanek_73
Сообщение #17 От 09/01/2009 21:33 цитата
Все всем спасибо вышел из строя тен
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #18 От 11/01/2009 12:37 цитата
sanek_73, Пометь тему как РЕШЁННУЮ
