Слава123
СМА ARDO AED800X ПОСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ двигателя возвращается в начало программы. проверил двигатель пресостат датчики тахо и термо эллиты заменил 5V проверил все в норме.
при притармаживании двигателя реле направления переключаются после полной остановки а если не тормозить то сразу после закрытия семистора .
может прошивку заменить если да то где взять. |
Пайки реле проверял? А о прошивке лучше бы не упоминал...  |
Слава123
Слава123
| подкинул на другую стиралку и мегером на корпус |
Слава123
не все полезное прочел . установил и натянул как струну ремень стирка и полоскание появилось а отжима как небыло так инет. но если притармаживать двигатель то она выходит на отжим.
если у кого есть схема модуля подилитесь пожалуста |
mas-ter
| Каким образом смог натянуть ремень??? По возвожности замени ремень. |
Слава123
все заработало после замены конденсатора 0.01мкф в цепи тахо датчика
ремень натягивал гвоздодером |
Мелиор
| Слава123 писал: | | натянул как струну ремень |
А вот это зря. Если конечно это не фигуральное выражение |
Слава123
натянул как струну ремень это фигуральное выражение
подскажитекак закрыть тему |
crush
| в первом сообщении выбираем "изменить",появляется тема и пишем магическое слово "решено" |
