Стиралка Samsung S815J - приостановка программы
setorg
Сообщение #1 От 20/01/2009 13:48 цитата
Два года отработала без проблем.
С недавнего времени появился такой глюк. При постановке на стирку через некоторое время, чем больше тем чаще начинает пищать. При этом писк не сбрасывает программу, а приостанавливает. Пискнула (в любом месте, отжим, слив...) - остановилась, пискнула продолжила. При длительном цикле в конце пищит почти непрерывно. Можно подумать что "залипает" кнопка пауза, НО при нажатии на паузу писк прекращается, т.е. не она. Успакаивается только при выключении из розетки, вкыл/выкл не помогает. Похоже на подвисание процессора.
Я специализируюсь на мониторах, машинка моя. Если есть мысли, буду очень рад.
alexandr87
Сообщение #2 От 20/01/2009 14:04 цитата
помотри модуль,может водакуда попала...или че то замыкает
mas-ter
Сообщение #3 От 20/01/2009 14:09 цитата
На Samsung ставят насосы, которые работают 2-3 года. Вы пишите, что пищит на режимах со сливам воды, поэтому можно предположить, что насос. Он часто подклинивает и останавливается, а затем может опять работать.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 20/01/2009 14:14 цитата
Может попробывать поменять 7042
ДОБАВЛЕНО 20/01/2009 15:16
В теме дописываем неисправность: Стиралка Samsung S815J приостановка программы
Сообщение #5 От 20/01/2009 14:22 цитата
setorg, при писке индикация не изменяется?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 20/01/2009 17:42 цитата
cybe писал:
стопудово
setorg
Сообщение #7 От 21/01/2009 03:56 цитата
нет индикация не меняется. Плата абсолютно чистая. Следов воды/окисления совсем нет.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2009 04:58
Пищит и при цикле стирки. Есть лёёёгкая видимость пригасания индикаторов при писке.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2009 05:29
Насчет 7042, программа то не сбрасывается. Чего можно ожидать при срабатывании reset'а, только приостанавливается.
Рифат
Сообщение #8 От 21/01/2009 07:31 цитата
setorg, в танке сидишь?
grifat писал:
В теме дописываем неисправность: Стиралка Samsung S815J -приостановка программы
Время на исправление-1час.
Сообщение #9 От 21/01/2009 10:26 цитата
setorg, замеряй-контролируй 12, 5.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #10 От 21/01/2009 11:09 цитата
99% таких случаев из моей практики - проседание напряжения питания. Лечится заменой всех электролитов на свежие. Кроме них - контроль балластного резистора (если питается от сети через резистор), у него может "уплыть" сопротивление, или замена балластного конденсатора, у него емкость падает.
