Рушан Жафярович
всё решено,разобрал: 6204 и6205 30*52/62-9,5/16
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 12:08
wm20851by/16 |
bun
| Рушан Жафярович, а сразу трудно было правильно написать? вроде уже много раз спрашивал а всё через пень-колоду.... |
makar.m1
СМА ардо TLA 1000 X, номер 20002808144 01 какие подшипники и сальники?
ДОБАВЛЕНО 22/01/2009 13:20
На LG 7кг стоит обычно сальник 37х66х9,5х12. А сальник 35,75х66х9,5 - на Веко или Самсунг , |
рсм сервис мастер
bun
makar.m1, не путайте людей на Беко стоят совсем други сальники(или приведите пример- модель)!
а по ARDO
сальник вроде (?)26х42х8, но в обще-то менять лучше опору в сборе с подшипником и сальником
ДОБАВЛЕНО Январь 22 2009
рсм сервис мастер, повторюсь, на вашу машину (WD-1050F) в документации указано:
35,75х66х9,5
6206
6205
makar.m1
bun, а в опоре два подшипника или один?ни как немогу ее пока сдернуть
В моих краях LG 7кг, которые мне попадались, все с сальником 37х66х9,5х12. А сальник 35,75х66х9,5 ставил один только раз , куда невспомню.(на Веко или Самсунг) |
bun
А зачем там два?
Есть же вторая опора..... |
makar.m1
| Сам бы хотел знать, но их там действительно два. Но менять придется и опору и суппорт |
Dima700926
| Привет, коллеги! Подскажите, пожалуйста, сальник и подшипники Ariston AVSL 109 R 80297010905, ездить к клиенту два раза не хочется, уж больно далеко. |
bun
Dima700926, или Подшипник BA2B 633667 30X60.03X37 + сальник 35x52/65x7/10
или 6204+6205+30x52/65x7/10, в разное время на этой модели ставили и дно и другое..... |
TDA72
| Всем привет. Какой ремкомплект идёт на Whirlpool AWT 2074 ? Суппорта в сборе или можно отдельно подшипники поменять ? |
Мелиор
TDA72, в сборе Подшипники из суппорта не вытаскиваются. А сальники там V-ring по-моему 22 |
bun
TDA72, а как вы его вытащите, а потом вставите?
ДОБАВЛЕНО Январь 26 2009
а сальник именно V-22A
TDA72
| Спасибо. С обоих сторон залиты пластиком ? |
Dima700926
| bun, спасибо, очень помогло. |
bun
| TDA72, какая разница, это ж пластик а не метал, при выпрессовке нарушится внутренняя поверхность опоры и держать нормально уже не сможет..... |
Егор12
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста сальник,подшипники.
LG WD 10150S
s/n312KW00001
77006312000013110763
3DWD0280 |
bun
Егор12,
6206,
6205,
35,75х66х9,5. |
steh-ig
| На всякий пожарный.Blomberg WS1285W вертикалка сальник 32х56х10 подшипники 6004 и16004 |
Егор12
bun, очень благодарен Вам,спасибо.  |
