AC-DC
Ardo T80X №20064208189-012980030-04
Изначально была проблема с програматором.Вода попала на моторчик програматора и он соответственно сгорел. Поставил новый моторчик а он гудит и не крутит. Померил напругу на мот. , всего 140 В. Не пойму откуда идёт питание на мотор. Подскажите пожалуйста. |
тю
AC-DC
тю
AC-DC
| Спасибо Ребята , в четверг попробую. Ехать далеко за 80 км. Как сделаю отпишусь. |
| AC-DC, надо было модуль снять. Приехал бы , поставил готовенький. |
AC-DC
| Спасибо за помощь всё получилось. Накрылся симистор. Прошу прощения за поздний ответ. Решено. |
рсм сервис мастер
| А я с таким дефектом сталкивался 100 раз и ниразу неприходилось менять семистор таймера.Только моторчик. |
Рифат
Обыкновенный человек
| А мой последний случай с такой СМА пришлось поменять и таймер и симистор. |
рсм сервис мастер
Ребят а где движки берете? с доноров? ведь насколько мне известно они отдельно не продаются. Я стараюсь покупать самые дешевые командоаппараты либо же которые могут потом пригодиться. Может есть какие нибудь другие варианты?  |
mitr
| Перемотать обмотку, но это очень непросто. |
тю
