CMA Whirlpool AWE8725 ошибка F05
korzun
Сообщение #1 От 04/02/2009 13:55 цитата
При включении на режим стирки заливает воду крутит барабан до 2минут и высвечивается F05.Проверил датчик температуры - 20ком,тен на утечку проверил тоже.На режиме полоскания машинка проходит программу полностью.Что за ошибка?Есть у еого-нибудь список ошибок на Whirpool серии 6 чувство
тю
тю
Сообщение #2 От 04/02/2009 14:43 цитата
F05-NTC
korzun
Сообщение #3 От 04/02/2009 14:49 цитата
тю, у этой модели?
тю
тю
Сообщение #4 От 04/02/2009 15:06 цитата
вот
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 04/02/2009 15:24 цитата
korzun писал:
Для Whirpool как бы многовато, должно быть примерно 12ком. при комнатной температуре.
korzun
Сообщение #6 От 04/02/2009 15:26 цитата
regis2, У предыдущих моделях верно было 12,а у этой незнаю,попробую поставить12
wolf50
wolf50
Сообщение #7 От 04/02/2009 22:07 цитата
F5
Ошибка термистора NTC.
Термистор NTC, R = 9,8kOm + 3,7проц. При 30С.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 23:12
korzun писал:
6 чувство
что то я не понял улыбка
korzun
Сообщение #8 От 21/02/2009 12:07 цитата
Решено.Пропаял модуль по цепи NTC ,подогнул контакты на фишках и всё заработало.Посто оказалось что СМ уже ковыряли.
