Goodvin56
| Стиралка пришла с паленым модулем. Пыхнул конкретно. Восстановили все горелое, модуль заработал, но при включении сразу срабатывает помпа и моргают огоньки ошибки, две вертикальные линейки светодиодов справа, отжим и еще не помню. Кому встречалось подобное подскажите. |
сёма сёмыч
Goodvin56
Спасибо, я оччень рад Буду искать проц |
| Goodvin56 писал: | | Пыхнул конкретно |
Можешь фото выложить?| Goodvin56 писал: | | моргают огоньки ошибки, две вертикальные линейки светодиодов справа, отжим и еще не помню |
Goodvin56, сёма сёмыч, по этим данным вы приговорили проц?
Goodvin56, где интересно собираешься искать проц? |
cybe
Каков вопрос - таков ответ!  |
гело 2
| было и не раз такое после короткого в замке. ушел симистор, обвязка, и улн. причем обе разорвало. сколько не пробывал, все работает, ошибки не выдает, но насос включается сразу при подачи питания. выходил из положения только заменой модуля. хотя для уверенности снял проц с рабочей платы чтоб наверняка знать. |
cybe
гело 2, ошибку то у него выдаёт, но они не помнят какую  |
Goodvin56
| А проц со старых плат, но уже клиент забрал этот геморой, всем спасибо |
SergeyNZ
Было похожее - оплавилась вилка с розеткой до оогня = замена модуля с ошибкой "tE".
Goodvin56, пометь тему решённой (напиши в конце темы (решено)). |
