СМ-полуавтомат DAEWOO DW-K500C S/N K62K050135 РЕШЕНО
SERGEY911
Сообщение #1 От 13/02/2009 01:46 цитата
Доброго времени суток,Уважаемые! Проблема с мотором отжима!Сгоревший мотор клиент отдал на,перемотку,данные витков и сечения провода не сохранились,а мотор теперь греется и плохо тянет! Есть возможность самому его перемотать,но нет параметров[сечение провода и кол-во витков обмоток],Если кому попадались данные от этого мотора [бирка на нем XTD45 220V50Hz 068A 45W 4Mkf/450V]будьте любезны подкиньте!, улыбка
Егор12
Сообщение #2 От 13/02/2009 07:38 цитата
SERGEY911,по-моему проще заказать на EVGO,перемотка помогала не надолго,вообще движки сырые".Есть YYG45,но данных по числу витков на нём соответственно нет улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #3 От 13/02/2009 10:40 цитата
SERGEY911, мотор такой? Если такой, то смотри состояние втулок,если есть люфт,без замены втулок перемотка бесполезна-эл.двигатель будет брать большой ток,возможно и залипание ,что в конце-концов приведёт к тому ,что мотор опять сгорит.
  Фото014.rar  86.5 КБ  Скачано: 608 раз(а)
  Фото015.rar  85.15 КБ  Скачано: 529 раз(а)
SERGEY911
Сообщение #4 От 13/02/2009 11:06 цитата
Спасибо за отзывы!!!GRIFAT мотор почти такой ,но у моего тоньше статор.Втулки стоят новые.А вот кол-во витков на обмотках неизвестно потому как эти ;умельцы из перемотки'; их не посчитали и при намотке этого движка руководствовались параметрами советского двигателя КД. Из-за несоответствия параметров он и греется и не тянет.Вот такая проблема!А заказать новый двигатель клиент не хочет ,мотивируя тем что машинка стоит дешевле чем новый мотор ! рёв в три ручья
Рифат
Сообщение #5 От 13/02/2009 11:12 цитата
SERGEY911, если потерпишь до завтра, постараюсь найти у себя в записях данные на этот двигатель. подмигивание Ширину статора измерь только.
SERGEY911
Сообщение #6 От 15/02/2009 01:55 цитата
Спасибо!Жду!А толщина статора[железа] 18см!
Рифат
Сообщение #7 От 15/02/2009 10:55 цитата
SERGEY911, теперьдо понедельника ждать придётся -размер железа сразу надо было давать. улыбка
SERGEY911
Сообщение #8 От 15/02/2009 23:23 цитата
ОК!жду! рёв в три ручья
Рифат
Сообщение #9 От 17/02/2009 15:44 цитата
SERGEY911, я блин только внимание обратил-какие ещё
шок Что у тебя за движок там стоит на 3Квт?
недовольство, огорчение Смотри и замеряй внимательно-мне не размеры квадрата железа нужны.а длиина L= статора.
SERGEY911
Сообщение #10 От 19/02/2009 02:11 цитата
Извини за невнимательность !!!Все замеряю и отпишусь!Ато мне клиент уже
Рифат
Сообщение #11 От 19/02/2009 08:48 цитата
Давай улыбка
SERGEY911
Сообщение #12 От 21/02/2009 00:14 цитата
Уважаемый Grifat L=статора 1,8cm[180mm] Прошу помощи
Рифат
Сообщение #13 От 21/02/2009 12:01 цитата
SERGEY911, ты как нарочно мне на субботу все данные даёшь.Жди опять теперь до понедельника.те что есть сейчас на такой тип двигателя не подходят-на 23 мм ширина статора.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2009 11:02
SERGEY911 писал:
[180mm
опять за своё?-
SERGEY911 писал:
SERGEY911
Сообщение #14 От 22/02/2009 23:49 цитата
Я не опять за свое,просто снова допустил опечатку,работаю допоздна,поэтому когда пишу пост уже в уставшем состоянии допустил ошибку! L-статора 1,8см смущен
Рифат
Сообщение #15 От 24/02/2009 08:01 цитата
SERGEY911, Есть вот такие данные.как ни странно имееют разные варианты намотки.
Вариант №1
Раб.обмотка. 2 кат. 2сек,2 кат.1 секц. шаг1-5;5-7;
диаметр-0,3 к.-во-153 витка.
Пуск.обмотка.2кат.2секц.2 кат 1секц;шаг1-5;5-7;
диаметр 0,24 к.-во-243 витка.
Вариант№2
Одно-двухслойная намотка .
Рабочая обмотка.4 кат. 2 секц. шаг-4-6
диаметр провода-0,25.Кол.-во-малаяс секция-175витков;большая секция-270Витков.
Пусковая обмотка-4 кат.2секц. шаг-4-6;
диаметр провода-0,22 кол.-во-малая секция 190 витков,большая секция-395 витков.
Вариант №3
4 кат.2 секц. шаг 4-6.
Диаметр-0,31 кол.-во-малая секция-150 вит.большая секция-270 витковРабочая обмотка.
Пусковая обмотка 4 кат 2 секц шаг 4-6.
Диаметр провода-0,26 кол.-во-малая секция-180 витков,большая секция-320 витков.
Предпочтительней Вариант № 2 ,вариант №3 применяют при отсутствии провода на вариант №2.(провод 0,22 не всегда бывает в наличии)Вариант №1 двигатель даже на новой стиралке изначально берёт большой ток и греется.Сразу предупреждаю -диаметры провода соблюдать строго до сотой доли(!) ,иначе ток вырастает сразу же. Будут ещё какие нибудь вопросы-обращайся.Удачи! улыбка
Егор12
Сообщение #16 От 24/02/2009 17:13 цитата
grifat, классно! ,подход,вообще конкретно
Рифат
Сообщение #17 От 24/02/2009 17:20 цитата
Егор12, Кроме ремонта СМА специализируюсь по перемотке эл.двигателей подмигивание
SERGEY911
Сообщение #18 От 25/02/2009 00:18 цитата
Ув.Grifat!!! Огромный вам респект и уважуха!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!! Мир, Дружба, Жвачка
