TOLIBAN
| Сдох проц. Поменял модуль. поставил. проверил. машина прекрасно отработала каждый режим. Ушел... Клиентка сунула бельё и ... сдох проц. Питание на него приходит- он молчит.вообще никаких признаков жизни. Напишите,пож-ста ,если кто-нибудь сталкивался. Боюсь ставить ещё один. гарантию-то на новый не дали! |
fad
| и всё же под процем подразумеваешь именно проц или модуль? Питание 220В на модуль приходит? Инфы мало, счас начнётся партизанщина и потеря твоего и чужого времени. Напиши что за модуль, и что именно ты проверил и сделал. По-твоему получается, что ты просто меняешь модули и всё, ну что тут подсказать? Разница между пустой СМА и с бельём в том, что начинается вибрация. |
Рифат
Обыкновенный человек
| TOLIBAN, а перед всем этим действием исправь тему как положено-допиши ВИД техники в названии темы. |
TOLIBAN
Под процем подразумеваю проц. Питание 5в. на него подаётся. как минимум должен гореть индикатор "сеть", на плате индикации. Модуль молчит, ни на что больше не реагирует. С прежним модулем была та же история. Кто-то до меня пытался перепаять проц. После этого пришёл я , посмотрел на модуль и не испытуя судьбу поставил новый.всю периферию: тен, насос, и т.д. проверил. А дальше я уже писал... Есть только одна мысль- искать в проводке в квартире плохой контакт, хоть визуально всё сделано весьма добротно.
СМА Ardo FLS80E s/n 20054006282-010980035-04
Надпись на модуле 5460788800-01 |
| TOLIBAN, а как модуль индикации? |
TOLIBAN
| Как вариант поменяю микросхему на модулe индикации. но почему-то я думаю, что он цел |
Konipet
| Проверь, нет ли перетертой изоляции на проводах пркасающихся к корпусу. |
paulk
| Давайте подходить логически. Если проблема в перефирии,то проблемы будут очевидны и скорее всего проц не убьют.Питание цело,остается индикация.Однако если бы был удар(к.з на корпус и т.д.)скорее всего умер бы и модуль индикации.Мой ,может быть скорополительный вывод, оба модуля(новый и старый) скорее всего живы,а проблема в плохом контакте (может быть замыкание в шлейфе) и скорее всего между модулями. |
