В машине не расстворяется стиральный порошок
Мелиор
Мелиор
Сообщение #21 От 02/03/2009 18:11 цитата
В современных машинках воды в баке можно при стирке вообще не увидеть. Просто белье будет мокрое и все. Без белья может даже не достать до нижней кромки стекла. Но литраж набранной воды с бельем и без белья будет очень сильно отличаться. Чем меньше воды, тем меньше расход порошка, электроэнергии, времени и собственно самой воды. В старых машинках уровень доходил до трети стекла без белья! Поэтому сравнивать можно только совершенно одинаковые машинки на одинаковых программах и с одинаковым количеством белья.
Плохо выполаскивать машинка может по многим причинам. Может быть слабый напор воды, который не вымывает порошок при стирке из ванночки, а при полоскании потихоньку его размывает. Может сам порошок некачественный. Может передозировка калгона, или просто вода сильно мягкая (при этом смыть мыло и с рук бывает трудно). Может разводы на белье это вообще не порошок, а грязь с белья. В этом случае стоит поиграться с режимами стирки
gen00
Сообщение #22 От 02/03/2009 22:23 цитата
burykin ,после всех советов трудно что добавить;так называемая "сухая стирка"-попадались машинки которые при правильно поднятом шланге слива были подключины к канализации без сифона и при наборе воды в течении 1-минуты потихоньку сливали воду,потом срабатывал прессостат ,доливал воду которая опять потихоньку сливалась и так вес цикл стирки постоянно... .Но у Вас сливной шланг на раковину. недовольство, огорчение
paulk
paulk
Сообщение #23 От 02/03/2009 23:52 цитата
Вращение то есть? Можете не хихикать многие модули (помоему EVO тоже)на стирке дают где то70в ,а есть ли вращение им по барабану. На отжиме другое дело.
Т.е проблема возникает,когда мотор не тянет.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #24 От 02/03/2009 23:56 цитата
paulk писал:
Им НЕ по-барабану
StreamX
Сообщение #25 От 03/03/2009 00:01 цитата
Тоже подумал за вращение барабана. По всем признакам он не вращается.
Может ремень слетел?
cybe
cybe
Сообщение #26 От 03/03/2009 00:04 цитата
Пожалуй, до прошивки скоро дело дойдёт смех
burykin писал:
Перепробовал кучу разных порошков, в том числе Amway SA8 (вроде так). Кидал порошка больше, кидал меньше. Кидал порошок внутрь барабана.
Докидался - вот и весь ответ.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #27 От 03/03/2009 00:06 цитата
StreamX, ну если это так, то остается просто развести руками
StreamX
Сообщение #28 От 03/03/2009 00:45 цитата
burykin писал:
Там такая лажа, вроде вещь мокрая. Её разворачиваешь, а там порошок (полу-мокрый), разводы и тд.
Если бы бак крутил - этого бы небыло. Даже если бы порошок не растворился, он не остался бы комком внутри белья, а собрался бы внизу бака.
Смотреть на ремень.
goga gogin
Сообщение #29 От 03/03/2009 08:12 цитата
Скорее всего не крутится бак, т.к. порошок не был бы внутри белья и, тем более, полу-мокрый.
nikayky
nikayky
Сообщение #30 От 03/03/2009 09:00 цитата
сто пудов недолив воды. смотри пресостат.
StreamX
Сообщение #31 От 03/03/2009 11:58 цитата
Нужно просто описАть звуки, которые издаёт машинка при стирке.
1 - Шмяк-буль-шмяк-шмяк (мокрое бельё ударяется о бак)
2- Буль-буль-буль (звук от воды, когда её перемешивают)
3 -жжжжжжж - жжжжжжжж- жжжжжж (тихое такое)
Вся "загадки стирального порошка" - Заключена в эти звуки улыбка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #32 От 03/03/2009 12:51 цитата
goga gogin писал:
Я бы ваще в шоке был бы,если б он закрутился гы-гы
ДОБАВЛЕНО 03/03/2009 11:52
StreamX, надо это в руководство пользователя вписать смех
goga gogin
Сообщение #33 От 04/03/2009 00:35 цитата
grifat, описочка вышла!...."БАРАБАН"....хотя, и вправду, было бы смешно увидеть сие ЧУДО! смех
ioll
ioll
Сообщение #34 От 04/03/2009 00:48 цитата
Может акваспрей не работает . Воды тогда меньше набирает и порошок не раствориться .
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #35 От 04/03/2009 04:09 цитата
ioll писал:
Там нет акваспрея. В моей практике такие случаи возникали чаще всего из-за низкого качества порошка( качество стирки неважное - вот народ и пытается добиться качества за счет колличества порошка).
олса
Сообщение #36 От 04/03/2009 17:36 цитата
У меня Индезит W105tx воды практически никогда не вижу,разве что на полоскании на 0,5 см равнодушие Работает люкс(тьфу-тьфу) ,никаких таких разводов на вещах....За весь второй программ использует 54-60 литров воды,4 раза полоскает.....Порошки разные пробовал,но все для автомат....Слив организован под мойкой в кухне(в сифон) классно!
Рифат
Сообщение #37 От 04/03/2009 17:58 цитата
олса, у меня тоже одна из машинок Индезит-WIU 81.Я тоже воды на стирке не вижу,бельё болтает туда сюда.Расход воды -45-48 литров.Часто наблюдаю,сидя на унитазе...... смех
goga gogin
Сообщение #38 От 04/03/2009 20:15 цитата
grifat, на унитазе надо сосредотачиваться не на машинке...... гы-гы гы-гы гы-гы
wolf50
wolf50
Сообщение #39 От 04/03/2009 21:25 цитата
grifat писал:
а я только слышу
StreamX писал:
потому как машинка вертикалка смех
burykin
Сообщение #40 От 20/03/2009 15:01 цитата
StreamX, слышно и шмяк и буль, и вибрирует она когда отжим. И бельё там падает сверху вниз (а не наоборот улыбка )
cybe, Пустую запустил при 90 град. так что не в остатках порошка дело.
Ну как мне мастера вызвать? Что я ему скажу? Он мне тоже расскажет про порошок дерьмовый и уйдёт. Машину я сам устанавливал.
А может ли влиять слишком длинный шланг для подачи воды? 3 метра.
