СМА Ardo FLO 108L проблема с ТЭНом
На страницу Пред.  1, 2
Starosta
Сообщение #21 От 08/03/2009 16:42 цитата
2 -Владимир- - не прав. Мерил и в начале цикла, и в середине, когда стекло загрузочного люка нагревается и во время отжима - всегда одна и та же картина.
Сообщение #22 От 08/03/2009 19:45 цитата
Здесь может быть нужно ответить на вопрос : почему постоянно включен ТЭН ?
Но автор уж больно лаконичен. По замерам я и , как я понял другие. ничего не поняли.
2-всем...
cybe
cybe
Сообщение #23 От 08/03/2009 19:56 цитата
xarl, итак усё понятно. Залипунчик. Мене 5 одобрение
Starosta писал:
Сообщение #24 От 08/03/2009 20:04 цитата
Залипунчик. 2
cybe
cybe
Сообщение #25 От 08/03/2009 20:06 цитата
Неужели NTC шок
соискатель
Сообщение #26 От 08/03/2009 22:49 цитата
Starosta,
А машинка заземлена или занулена ? Занулена не на фазу ?
Егор12
Сообщение #27 От 08/03/2009 23:08 цитата
Starosta писал:
да уж,замерил,всех запарил.Лампу 220В вместо ТЭНа,если горит постоянно-значит залипунчик улыбка ,заодно и цикл проверишь .От ТЭНа отстать,проверять реле ТЭНа на залипание,и на приход на него(реле ТЭНа) 12В,а там пиши,будем дальше разгадывать подмигивание
сёма сёмыч
Сообщение #28 От 09/03/2009 02:06 цитата
Староста, без обид.Сразу ты пишеш ,что не запитывается тен ,прочти первую строчку, а потом он у тебя запитан постоянно,ладно с.....л бывает,но фаза и ноль (все извилины заплёл). ГЛУБОКО ВЗДОХНИ ,задержи воздух ,пощитай до 10,выдохни и расслабься(Я СЕРЬЁЗНО ).Если нет схемы зарисуй с моих слов и поймёш где фаза ,а где ноль.
Красный провод от тена идёт прямо на плату на клему 5 и питание на нем присудствует всегда,чорный провод идет к круглому предохранителю на баке (он должен быть кородко замкнут) с него к плате на 9 клему и дальше к реле ,а релюшка с 6 клемы питается,машина работает значит дальше идти ненадо.Вечный вопрос - кто виноват и что делать.
Красный провод подаёт питание его нетрогаем,чорный провод от тена и доплаты проверил с предохранителем если норма рой плату ,реле питает проц вот и всё .Нет схемы ( их почти нет ниукого) попроводам сначала одну сторону потом другую и все станет понятно,ато как древние на печени животных годать где ноль.Без обид,незаморачивай себе голову , а то создаём себе припятствия ,а потом с честью их преодоливаем. С ТЕБЯ ПОЛЯНА
Aleksei8
Сообщение #29 От 16/03/2009 12:44 цитата
Цепляешь на провод к ТЭНу клещи-амперметр(мультиметр) и замеряешь напряжение на клеммах ТЭНа(когда должен идти нагрев воды), напряж приходит-тока нет(ТЭН не прозванивается омметром около 30 Ом)-ТЭН неисправный, а если ТЭН замкнул на корпус, то и напряжение не измеришь предварительно не скинув один провод с клеммы ТЭНа улыбка
Starosta
Сообщение #30 От 17/03/2009 22:45 цитата
2 сёма сёмыч - огромное спасибо!!!
Проблеммы две: Одна - тен пробивает на массу и при этом греет.Это легко и просто лечится: фаза при подключении машины должна идти через релюшку. Вторая: на релюшку которая управляет теном не приходит 12В. Погорела микруха ULN2003AG (фото прилогается). Микруху заменил, но ничего не изменилось.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #31 От 17/03/2009 22:54 цитата
Starosta писал:
Значит далее поменяешь модуль......
Фаза - ноль, фаза - ноль, тфу ты... перепутал, ноль - фаза, ноль - фаза..............
Starosta
Сообщение #32 От 23/03/2009 20:24 цитата
Подкинте хоябы принципиальную схему включения релюшки тена.... начиная от контролера....
Dima700926
Dima700926
Сообщение #33 От 23/03/2009 21:56 цитата
И как я такую тему пропустил? Задорнова не надо. Даже если ТЭН бьет на массу и из-за этого греет, то не может быть фазы на двух выводах сразу. Интересно, чем автор все меряет?
